  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Статья: Заглушка клапана ЕGR
SerebДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 06:16:38 | Сообщение # 196
всем привет. почитал и запутался еше больше. по началу я уже на 100% решил что у меня егр не работает. но к концу темы стал сомневаться. может кто подскажет. при разгоне машина дергается. пускаю накатом все нормально. обороты плавают от 800 до 900. просто некоторые говорят что возможно датчик коленвала. как быть? заранее спасибо
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 06:34:03 | Сообщение # 197
У нас такого датчика нет.
YriyДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 07:08:08 | Сообщение # 198
Sereb, У тебя вместо датчика КВ трамблёр.
SerebДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 08:21:01 | Сообщение # 199
значит глушу егр и все
YriyДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 08:35:53 | Сообщение # 200
Sereb, Ну да. На прокладке только не экономь.
SerebДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 08:40:39 | Сообщение # 201
пластина 6мм будет достаточна. но есть надежда что проблема уйдет?
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 08:51:53 | Сообщение # 202
Нет конечно но проверить не помешает biggrin
SerebДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 09:10:26 | Сообщение # 203
спасибо. отпишусь как сделаю
GIZДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 14:55:22 | Сообщение # 204
возможно свечи провода...
SerebДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 16:25:15 | Сообщение # 205
вот я и решил отложить егр на завтра так как пластину буду делать. начал свечи смотреть. так вот искра есть на всех. а когда заведу машину она немного подтраивает и начинаю сдергивать провода по очереди то при сдергивании 1ого подсвечника ни чего не происходит. попробовал заменил всечю и стала откликаться на сброс подсвечника на любой свечи. но все равно работает как то не устойчиво. может не достаточно понятно объясняю но как могу. и извените что не в тему пишу
victor52Дата: Пятница, 05.Авг.2016, 19:11:13 | Сообщение # 206
я просто отремонтировал) затраты не велики, но всё должно работать как с завода...
этак можно многое чего заглушить и ездить как на развалюхе
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
