Не реагирует на педаль газа
DavionДата: Вторник, 14.Сен.2021, 20:20:54 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста советом. Может быть у кого-то была подобная проблема. Машина заглохла на ходу. Причину нашли -пропала искра. После замены коммутатора, датчика холла, бегунка и крышки трамблера искра появилась. Теперь заводится и работает только если трамблер полностью повернуть от себя. При этом обороты 600, на педаль газа не реагирует, чек не горит, Компьютерная диагностика ничего особенного не показывает кроме времени реакции форсунок 10 мс. На газу работает также как и на бензине.
ter77Дата: Воскресенье, 26.Сен.2021, 15:01:47 | Сообщение # 2
Посмотри шпонку на распредвале, коленвале.
ter
