Шум под капотом - рампа? форсунки?
lendvoi9Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 13:14:05 | Сообщение # 1
Недавно меняли бензонасос и трамблер. Последнее время в салоне чувствовался сильный запах бензина.
Еще был такой случай завелась а при нажатии на газ - не едет.....тяжело....(как будто кто то держит) на задней скорости тоже самое.
Сегодня утром не завелась. Шум в районе топливной рампы. Или бензонасос все время работает...не отключается.
на поворот ключа не реагирует, как дохлый стартер.
Предохранитель топл насоса в салоне целый
Добавлено (03.Ноя.2019, 18:04:30)
может реле бензонасоса крякнуло? думаю новую купить поставить - проверить
Добавлено (03.Ноя.2019, 18:16:22)
еще кто то писал что плохой контакт на фишке самого бензонасоса нэксии правда
Добавлено (04.Ноя.2019, 16:33:54)
тишина....может индукционная катушка?
Сообщение отредактировал lendvoi9 - Воскресенье, 03.Ноя.2019, 15:03:17
unf1984Дата: Среда, 06.Ноя.2019, 11:04:30 | Сообщение # 2
Маслаешь стартером-незаводится. Смотрим свечи, если сухие-копаем в сторону реле насоса-насос, либо катушку индуктивности трамблера (датчик холла).
Добавлено (06.Ноя.2019, 11:06:56)
только при неисправной катушке индуктивности эбу не подаст сигнал на запуск реле бензонасоса.
lendvoi9Дата: Четверг, 07.Ноя.2019, 01:27:16 | Сообщение # 3
стартер крякнул
тему можно закрывать
