не заводится
VicДата: Суббота, 02.Мар.2019, 19:26:04 | Сообщение # 16
Было пару теплых дней и смог завести. Сейчас обратно похолодало и глухо. Поменял дож, проблема с заводом пока не решена sad
Зато появилась новая, дохлый АКБ sad Хватает на покрутить минут на 5-7 и усе
kostroma21Дата: Суббота, 02.Мар.2019, 22:42:54 | Сообщение # 17
Свечи выворачивал, смотрел после того как не завелся?...мокрые ли сухие?
VicДата: Суббота, 02.Мар.2019, 23:53:21 | Сообщение # 18
[quote=kostroma21;288606]Свечи выворачивал, смотрел после того как не завелся?...мокрые ли сухие?
[/quote]
Свечи мокрые. Протер, подождал пока высохнут, поставил на место. Разок схватила завелась и заглохла. На педаль не реагирует. Повторил все действия, результат аналогичен.
Поставил АКБ обратно на зарядку.
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Мар.2019, 08:56:41 | Сообщение # 19
Купи какие нибудь дешёвенькие свечки и после того как не завёлся поставь их...я так делал.Свечки были "бриск"...на тот момент дешевле их вроде не было.Да так всю зиму на них и доездил. biggrin
VicДата: Воскресенье, 03.Мар.2019, 09:13:54 | Сообщение # 20
Есть ещё ngk, но на них совсем глухо. На bosh хоть как-то схватывает. Ngk новые:(
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Мар.2019, 09:14:12 | Сообщение # 21
У меня на дизеле по началу как купил была похожая хрень.До -5 заводился нормально а как чуток похолодней так и не заведёшь.Заряжу акум и сразу заведётся .Дружки уже начали смеяться:купил летнее авто.Стал разбираться в чём дело.Стартер вроде крутит...но было чувство что чуток не докручивает когда холодно и масло густое.Дело оказалось в стартере...щёткам хана...работали только две. smile
Добавлено (03.Мар.2019, 09:21:40)
NGK много левока.Я специально брал дешёвые,которые не подделывают biggrin
Добавлено (03.Мар.2019, 09:27:13)
Vic, Возьми граммов 200 чистого какого нибудь спирта и влей в бак ...можа в баке полно воды?Спирт свяжет воду а потом она вся выгорит вместе с бензином.Как профилактика очень хорошо перед зимой.Нет спирта купи в автомагазине осушитель топливной системы для бензиновых двигателей...стоит копейки.
Прикрепления: 9862121.jpg (74.2 Kb)
