  • Страница 5 из 5
Не заводится зимой после -15
Orange53Дата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 15:57:05 | Сообщение # 61
Примерно там же ... чёрный кубик с разъёмом 3х проводным , напротив насоса гур.
kostroma21Дата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 17:34:17 | Сообщение # 62
Faust56, У тебя эська случаем не с лямда зондом?Если с лямбоой то РСО могеш не искать...его нет.
Faust56Дата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 21:35:19 | Сообщение # 63
Итак, отчитываюсь. Рсо нашёл, значит лямбды нихт. В выпускном коллекторе на месте лямблы или датчика кислорода стоит заглушка. Пока вкладывал ребёнка спать почитал про рсо. Вообще забавная штука поиск, по форуму фиг что найдёшь, а в поисковике вводишь любую информацию, и после дописываешь Daewoo espero, и сразу находится всё что надо на этом форуме)) ну не будем отвлекаться. Дабы не запоминать начальное положение винта регулировки, я снял регулятор и замерил сопротивление между всеми контактами и записал. Начал убавлять, ничего не происходило, двигатель продолжал сбоить, из выхлопной так же воняло, и было отчётливо слышно пропуски воспламенения что и вело к сбоям. Вернул всё как было и решил прибавить, чего уж там) и о чудо!!! С первого же полуоборота стало лучше, потом всё лучше и лучше! Я бы вывел золотую середину, прибавляя до тех пор пока не станет хуже а потом вернуть в среднее положение, но тут приехал сосед, и я дымил прямо в него, а гараж то крытый... Короче добился ровной работы движка (с момента покупки так не работал) и поехал домой, а заодно проверять. С низов однозначно поехал веселее. На оборотах тоже лучше. Итак делаем выводы, свечи не заливали, а безбожно беднило. Откуда после запуска чёрный дымок, остаётся только догадываться. Воняло СН соединение (механизм его образования и как следствие увеличение расхода топлива описано в теме про регулировку со). Вонять стало значительно меньше, приёмистость лучше, будем надеяться что и горючки есть будет поменьше. Итого -350р вазовский дс -2600 рхх заказанный сдуру и километры писанины на форуме. От меня вам огромная благодарность! Не знаю что бы ещё покупал и сколько репу чесал:) а ведь мог и предположить, свечи то всегда белые были, как новые))
Добавлено (05.Мар.2017, 21:35:19)
Ещё вопрос совсем не в тему, во время моих мытарствований с хх, у меня начал подсвистывать подшипник гура, а во вторник ехать за 300 км в командировку. Вопрос такой, сколько в таком режиме модно ездить? И до каких пор
kostroma21Дата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 21:53:20 | Сообщение # 64
Это одному богу известно smile
Когда свечи менял не видел что старые белые были? (не хочется всю тему перечитывать)
Faust56, Сейчас наверное ещё РСО покрутиш...найдёш положение при котором будет нормально работать и начинай также потихоньку крутить трамблёр...только метку поставь на трамблёре и двиге чтоб в случае чего вернуть всё в зад.
И учти:этот РСО по сути переменное сопротивление,только на микровинте...крутить можно долго smile
GIZДата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 23:12:57 | Сообщение # 65
Faust56, теперь прямая дорога на регулировку СО. т.к. крутить в сторону обагощения много нельзя. Скорее нужно делать наоборот. если регулировать бз анализатора то нужно найти положение при котором двиг работает стабильно и начать обеднять смесь по обороту РСО до тех пор пока не станут заметны небольшие подергивания. как только их заметишь , прибавь топлива на 1 - 2 оборота РСО и будет норм.
Faust56Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 06:08:31 | Сообщение # 66
Что свечи белые это я видел, думал что инжектор и всё такое, типа так положено. А когда чехорда с хх началась, значению этому не придал. Про регулировку со понял, может даже сегодня вечером пообстоятельней этим вопросом займусь. Ещё надо тему про регулировку зажигания почитать, и вообще будет хорошо)
Orange53Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 07:30:10 | Сообщение # 67
На лямбде к стати свечи всегда белые , как с новья .
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 21:13:00 | Сообщение # 68
Эхх.Новая печаль ,бяда у меня.Дергается пепелац на ходу да так как будто на сцепе трогаешься и резко бросаешь ее.На холодную еще ничего вроде ,а вот на горячую абздец,может стоять на холостых и взять заглохнуть.При этом обороты не скачут совсем тупо берет и глохнет.Безонасос другой поставил ,а толку хрен.
Сообщение отредактировал HEKPOMEHT - Понедельник, 13.Мар.2017, 21:15:20
Faust56Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 11:57:08 | Сообщение # 69
HEKPOMEHT, Добро пожаловать в мой мир! точнее я эту проблему вроде победил. biggrin
  • Страница 5 из 5
