как избавиться от распределителя зажигания
жураДата: Среда, 03.Фев.2016, 17:57:46 | Сообщение # 1
Есть большое желание избавиться от распределителя. В инете есть информация как поставить катушку тазовую на эсперо, нексию и т.д. но нет инфы как поставить катушку 4х ствольную или 4х выводную, без распределителя, чтобы свечные провода катушки сразу на свечу шли. Избавиться от потреь мощности искры.
С катушки выходит 4 провода: + после зажигания, выход на тахометр, + на модуль зажигания, провод на контакт С модуля зажигания.
С эбу идут 4 провода на модуль, только не совсем понятно зачем и как пристроить здесь катушку 2111 4х ствольную.
Есть у кого мысли?
Ланос 2.2 8v
seven_1989Дата: Среда, 03.Фев.2016, 18:20:21 | Сообщение # 2
Ставишь мозги Январь, датчик положения коленвала, и в путь
YriyДата: Среда, 03.Фев.2016, 19:21:19 | Сообщение # 3
жура, На новой Нексии уже нет трамблера!
ярослав1986Дата: Среда, 03.Фев.2016, 21:03:34 | Сообщение # 4
seven_1989, у него есть уже дпкв, у него блок с леганзы 2,2 так что ему январь поставить вообще не проблема, только вот как его правильно настроить это намного сложнее, нужен хороший спец.
seven_1989Дата: Среда, 03.Фев.2016, 21:43:18 | Сообщение # 5
ну здесь его смысл искать?) Надо искать на профильных форумах
жураДата: Четверг, 04.Фев.2016, 18:04:11 | Сообщение # 6
А что тут соображающих мало?
Ланос 2.2 8v
RubansanДата: Четверг, 04.Фев.2016, 18:47:14 | Сообщение # 7
жура, тут мало тех кто попытался изъебнутЬся так)) их можно пересчитать по пальцам одной руки))) и то , это были люди переходившие на январь сразу... сейчас они помоему даже толком и на форуме не появляются)) где то в инете есть даже на нексии форуме про переход на январь) так то я тоже рад бы уйти с трамблера на модуль...
ThorДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 11:45:00 | Сообщение # 8
У БОЛТАа наш двиган на 8ку вкорячен, как раз на январе, но у него не гражданский вариант, а чисто под гонку
