Заглохла на ходу и не заводиться!
sb85Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 19:02:20 | Сообщение # 1
Ехал я по трассе и вдруг резко заглохла на ходу. Остановился попробовал завести заводиться и глохнет. Притянул домой и начал с проверки топливного фильтра. Заменил фильтр проверил обратку сброса топлива. Проверил наличие искры, искра есть. Приподнял топливную рампу с форсунками и при повороте стартером бензин с форсунок не идет. Подключил светодиот к опорному сигналу коммутатора он мигает когда крутишь стартером. Сделал самодиагностику , ошибок не показало. Проверил питание на датчиках двигателя, питание поступает. Машина с лямбда-зондом. Проверил предохранители, все предохранители целые. Не могу понять почему форсунки не подают топливо. Прошу помощи у вас дорогие форумчане.
YriyДата: Вторник, 29.Сен.2015, 19:13:15 | Сообщение # 2
sb85, Проверь РДТ. Сними и дунь в него компрессором.
kostroma21Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 19:13:19 | Сообщение # 3
А ты проверил бензин есть ? smile
YriyДата: Вторник, 29.Сен.2015, 20:19:02 | Сообщение # 4
sb85, А насос зузыт?
AiSДата: Среда, 30.Сен.2015, 06:35:13 | Сообщение # 5
sb85, Пропал---наладил то хоть?...что было-то(бензин кончился-небось)
biggrin biggrin biggrin
sb85Дата: Среда, 30.Сен.2015, 07:51:08 | Сообщение # 6
Не бензин есть, перед тем как заглохнуть заправлялся. Насос жужит когда зажигание включаешь и давление замерял на насосе тоже есть 2,5 бар. Ещё пару дней назад утром завелась и заглохла, а сейчас без признаков жизни. А причём здесь РТД до того что форсунки не открываются?
kostroma21Дата: Среда, 30.Сен.2015, 08:33:20 | Сообщение # 7
мало...на насосе должно быть больше.Похоже насос пора менять.
AiSДата: Среда, 30.Сен.2015, 09:03:00 | Сообщение # 8
sb85, эбу не даёт на форы-получается.
а искра есть?
проверь эбу...(поставь заведомо исправное-с рабочей эсперы)...
sb85Дата: Среда, 30.Сен.2015, 09:33:23 | Сообщение # 9
Искра есть а вот эбу взять пока негде. А эбу только с этой машины надо ставить может с какой то другой подойдёт?
YriyДата: Среда, 30.Сен.2015, 13:54:45 | Сообщение # 10
sb85,
Сними ЭБУ,посмотри,может там массы нет. Может отгнила...
Вроде, у кого то была такая хрень....
kostroma21Дата: Среда, 30.Сен.2015, 15:49:57 | Сообщение # 11
sb85, У нас все форсунки прыскают одновременно,от мозгов к ним идёт два провода,за впускным колектором эти провода делятся на 4 и идут к каждой форсунке.Эти провода с основным от мозгов соединены обжимкой и бывает это место окисляется и контакт пропадает.
sb85Дата: Среда, 30.Сен.2015, 20:39:14 | Сообщение # 12
Проблема решина. Найден обрыв провада который идёт от мозгов и соединяется с четырьмя проводами форсунок за впускным колектором, как раз в месте где обжым. Всем спасибо за помощь.
