Провалы, подёргивания при езде - что может быть?
валынаДата: Пятница, 21.Авг.2015, 01:56:52 | Сообщение # 1
Подскажите, куда копать? - при быстрой езде 90-120км появляются толи провалы толи подёргивания например держишь скорость 90, едет едет потом вдруг начинает подёргиваться - даёшь газу нормально едет. заметил когда с горы едешь подёргивания происходят чаще. при городской езде 60-70 такого нету. грешил на дпдз - самодиагностика ошибок не выдала да и меняный он полгода назад - стоит от ваза. топливный фильтр менял пару мес назад - пробег тыщ 10-12. недавно поменял РХХ на ланосовский но до замены так же было.
DencheДата: Пятница, 21.Авг.2015, 05:34:58 | Сообщение # 2
Да много чего может быть. У меня были подергивания не давно, думал все - отъездилась старушка, а до дома еще ехать и ехать, оказалось все банально, от тряски по нашим дорогам слетели провода со свечей. Поправил и свершилось чудо. Вчера опять подергивания появились, остановился, все провода на месте, снял - одел и все, подергивания пропали.
Так, что начиная со свечей, проводов, катушки, впрыска и т.д., от не правильной работы одного цилиндра и есть подергивания.
валынаДата: Пятница, 21.Авг.2015, 18:15:14 | Сообщение # 3
провода подёргаю. фильтр топливный стоит заменить? или из-за него не может быть ? стоит ущербный фирмы Good Will что то мне кажется что шляпа он
clivДата: Суббота, 22.Авг.2015, 01:18:33 | Сообщение # 4
больше на провода похоже. Глянь ночью на подкапотное при работающем двигле. Если "северное сияние" то провода под замену...
Езжу на Эсперо 16лет.
