Глухой звук
wap87Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 20:14:39 | Сообщение # 16
Цитата kpblc ()
Купить и поставить клапан. Или посверлить маленькое отверстие в пробке бензобака.
Просверлил, не помогло. Может плохо сделал. Купить этот зеленый клапан, отсоединить от бака трубку которая ведет к адсорберу, и подсоединить к баку зеленый клапан ?
kpblcДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 21:20:14 | Сообщение # 17
По идее, отверстие в пробке снимает всякую разницу давлений в баке и атмосфере. В таком случае есть еще какая-то причина.
Моя Forza на Drive2
wap87Дата: Четверг, 24.Сен.2015, 14:59:26 | Сообщение # 18
Купил GM-ую крышку, уже точно та что мне нужна. Поездил пару дней, и опять начались хлопки в баке из-за избыточного давления. Нужно лезть в переднее крыло и разбираться с адсорбером ? Или что еще сделать ?
crazynikspbДата: Четверг, 24.Сен.2015, 16:41:43 | Сообщение # 19
я пас, не подскажу....
wap87Дата: Среда, 22.Июн.2016, 11:28:36 | Сообщение # 20
Может из за неисправного абсорбера, который стоит в бампере, создаваться хлопки в баке из за избыточного давления ?
Добавлено (22.Июн.2016, 11:28:36)
Цитата kpblc ()
Клапан стоит снаружи бака в задней части, с него идет трубка на адсорбер. Клапан не работает или трубка зажата. А возможно клапан тупо выкинут и заглушен.
Подскажите, это клапан должен стоять если адсорбер взаимодействует с электрикой, или с механическим тоже ?
