обороты 850 на всех режимах
stepneatДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 19:47:16 | Сообщение # 1
На всех режимах становятся обороты 850 т.е ХХ. Это даже не проблема, мне даже нравится такой режим. Начала интенсивно тормозить двигателем, чего раньше не было (вернее было но до 2000 об.). Расход бензина сократился (ну это может мне так кажется, не замерял), но судя по датчику и пройденным километрам. При остановках нет замедления при переходе на ХХ т.е. с 1100 до 850, тут же опускается до 850. Вроде бы все хорошо.
Сегодня высветилась ошибка 21 (до этого две недели не чего). Причем высветилась на пару сек и погасла ( но в памяти осталась).
Минусы иногда она промахивается, значение 850 и опускается до 700 -600 но потом выравнивается, причем не как раньше, с подгазовкой до 1500, плавно поднимает до 850, - но это не есть гуд тресется как припадашная, и так же иногда промахивается до 500 ну и естественно выйти на ХХ не может и глохнет.
Я в замешательстве если бы не минусы, меня бы все устраивало, но это затухание и заглухание. Че это с какой стороны капать
Capten-denДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 19:55:46 | Сообщение # 2
Датчик дроссельной заслонки менять
stepneatДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 20:00:05 | Сообщение # 3
У меня их два, - один остался со старого мотора, второй был на новом (третий заказал), я пробывал, один поменять на другой. Может стечение обстоятельств, что оба не рабочие. Но картина маслом там же.
PhantomДата: Вторник, 28.Окт.2014, 13:26:30 | Сообщение # 4
stepneat, датчик скорости!
Capten-denДата: Вторник, 28.Окт.2014, 17:14:11 | Сообщение # 5
21 ошибка - дпдз
