  • Страница 3 из 3
Часто глохнет при сбросе газа
kostroma21Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 17:22:24 | Сообщение # 31
Цитата LexaRnD ()
тоже симптом датчика скорости, правда уже совсем дохлого + как вариант дпдз
Эти вещи без чека не диагностируются...придётся методом тыка доходить.Хорошо бы иметь провереные датчики и ставить их.
ДС обычно когда накрывается держит обороты 1500 стабильно на хх но и чек горит...легко проверяется выключением двига...после пуска двига обороты должны стать нормальными для хх и снова подняться до 1500 после того как тронешся и раскрутиш двиг до 2000-2500 оборотов.
КатюшаДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 18:00:17 | Сообщение # 32
LexaRnD, чек загорелся не сразу. Может месяц глохла, а спидометр через неделю после замены датчика перестал работать.
блог
andre5507Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 20:57:59 | Сообщение # 33
в общем я думаю нужно, купить очиститель карбюратора, снять дроссель и промыть всё в нём и дхх! И проблема с зависанием оборотов должна пройти.!
LexaRnDДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 21:36:58 | Сообщение # 34
да главное чтобы не глохла) зависание это мелочи) даже наоборот - трогаться приятнее) дс + трос заказал, на днях попробую почистить заслонку
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 05.Окт.2014, 21:40:55
КатюшаДата: Пятница, 10.Окт.2014, 00:29:57 | Сообщение # 35
LexaRnD, как дела автомобильные?
блог
LexaRnDДата: Пятница, 10.Окт.2014, 12:25:24 | Сообщение # 36
Не глохнет пока) Приятно что обо мне не забыли smile Датчик все никак не приедет (с 3-й попытки только удалось заказать чтобы был в наличии - 580р).. Трос спидометра на автото неделю провисел в статусе закуплено а теперь изменился на нет в наличии.. наверное его не буду менять, ограничусь датчиком (все же если бы трос в хламе был - ситуация бы не стабилизировалась, да и уже визуально гляну когда датчик приедет, если что пока буду ждать трос еще на старом поезжу. Дроссель пока не чистил, может быть вместе с установкой датчика..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Пятница, 10.Окт.2014, 12:25:56
КатюшаДата: Пятница, 10.Окт.2014, 13:30:33 | Сообщение # 37
LexaRnD, чек не горит? Обороты не плавают?
блог
LexaRnDДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 20:09:15 | Сообщение # 38
не, все нормально) обороты никогда не плавали, только редко и кратковременно "зависали" на уровне 1500
Добавлено (10.Ноя.2014, 21:09:15)
Месяц езжу пока все ок, ничего не делал, только датчик купил который так и не поставил..
ярослав1986Дата: Суббота, 04.Июл.2015, 10:49:10 | Сообщение # 39
в общем проблема, с утра заводишь машину всё норм, начинаешь ехать и машина если при движении поставить на нейтраль то глохнет, если в тот момент, как стрелка таха падает газануть то всё ок, восстанавливаются, когда прогреется то вроде всё норм становится, если просто стоит то холостые чётко и не глохнет, дпдз новый, выставлен, рхх рабочий, спидометр показывает, спидометр у меня без тросика, электронный, х.з. куда копать? чек не горит.
kostroma21Дата: Суббота, 04.Июл.2015, 13:08:49 | Сообщение # 40
Датчик скорости выёживается...меняй...или жди когда чек загорится smile
ярослав1986Дата: Суббота, 04.Июл.2015, 19:24:21 | Сообщение # 41
Ясно, спасибо, чек не горит, сегодня разъём вдшкой на дс пропшикал и дроссель почистил, пока все ок.
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Воскресенье, 05.Июл.2015, 15:32:53
  • Страница 3 из 3
