Ошибка 42 Espero 1.5 92г
ming_emoeДата: Четверг, 10.Апр.2014, 20:19:54 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте! Стал счастливым обладателем Daewoo Espero 1.5 1992 года. Всё бы ничего, но горит чек. Два года назад поставили контрактный мотор в сервисе, но в связи с некоторыми обстоятельствами простояла этих 2 года в гараже. Диагностика показала ошибку 42. Прокатился по гаражам - едет, двигатель работает без посторонних шумов, но всё же нестабильно. Ставил три разных коммутатора в трамблёр, но никаких изменений - заводится раз с 2-3х и плавают обороты в районе 1000-1300. Провода из общей косы до фишек коммутатора нарощенные (4 на верхнюю, 2 на нижнюю + один провод на коллектор) , но смущает ещё один красный провод торчащий из этой ветки. Куда его подключить так и не нашёл sad Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарю! Главная катушка новая, бронепровода новые.
Сообщение отредактировал ming_emoe - Четверг, 10.Апр.2014, 20:23:17
Net_BuchoДата: Четверг, 10.Апр.2014, 20:29:03 | Сообщение # 2
42 ошибка говорит о проблеме работы коммутатора или катушки индуктивного датчика в трамблере
тут еще посмотри
ming_emoeДата: Пятница, 11.Апр.2014, 18:15:12 | Сообщение # 3
Коммутатор заменил, катушку в трамблере тоже, но всё же горит чек и обороты плавают 1000-1100. Не знаю уже что делать
vikzag09Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 19:38:48 | Сообщение # 4
ming_emoe, Красный провод на бензонасос забей на него.Диагностику сам делал?
ming_emoeДата: Четверг, 01.Май.2014, 07:58:42 | Сообщение # 5
Да, сам делал. Пришёл новый датчик холла, поменял, ничего не изменилось. Отключал две фишки с коммутатора, вообще не заводится, подключаю - заводится. Коммутатор поставил со старого трамблера (треснутого), тоже всё та же ошибка 42. Проводку заменил до основания ветки, никаких изменений.
Без газа на холодную заводится раза со 2-3-го, потом с первого.Сначала обороты около 1000 держатся 2-3 секунды, потом загорается чек и прыгают где то до 2000. С прогревом падают до 900 и плавают 900-1100.
История машины такая - в России с 98 года, один хозяин моряк, в 2011 порвался ГРМ, загнуло клапана + к этому отломалась труба на радиаторе сверху, поставили контрактный мотор, но радиатор так и не нашли. Простояла около года в сервисе, пока хозяин был в морях, но в связи с некоторыми обстоятельствами погиб. С сыном забрали её оттуда и следующий год простояла в гараже. Решил забрать и оживить, но палка в двух концах.
Подтраивает когда едешь, пойду поменяю свечи.
Сообщение отредактировал ming_emoe - Четверг, 01.Май.2014, 07:59:30
answer1Дата: Четверг, 01.Май.2014, 11:26:31 | Сообщение # 6
ming_emoe, Так , может и не в тему, на 1.5 датчик температуры ОЖ и трамблер рядом, и разъемы похожие, мож перепутал? happy
Добавлено (01.Май.2014, 11:26:31)
ming_emoe, Не , точно не то.
Прозванивай провода от коммутатора до ЭБУ.
TemnyiДата: Четверг, 01.Май.2014, 15:46:53 | Сообщение # 7
такая же сейчас песня, только живет своей жизнью, хошь работает, а хошь нет. замучался
ming_emoeДата: Четверг, 01.Май.2014, 16:32:55 | Сообщение # 8
Поставил другие б\у свечи, троить перестала) Легко закидывает до отсечки)) Чек всё же горит, но прёт нормально и даже с буксом подрывает! Поездил по району, полёт нормальный. Позже съезжу в ремонт корейских авто.
Вот ещё такой вопрос. Поставил радиатор с Nissan AD, всё подошло. Всегда ездил на японских и не понимаю зачем нужна эта система циркуляции через бачок? Можно его заткнуть? Заливать теперь можно через крышку в радиаторе.
Capten-denДата: Четверг, 01.Май.2014, 17:07:06 | Сообщение # 9
ming_emoe, 42 ошибку еще никто не победил-решений еще выкладывали на форуме
ming_emoeДата: Четверг, 01.Май.2014, 17:23:55 | Сообщение # 10
Читал и по несколько раз одни и те же темы smile
Capten-denДата: Четверг, 01.Май.2014, 17:38:53 | Сообщение # 11
лично мое предположение-само эбу или лямбда, т.к. всю систему зажигания переставляли, кроме эбу.
ming_emoeДата: Четверг, 15.Май.2014, 17:01:57 | Сообщение # 12
В нашем крае не найти коммутатор от Espero. Есть взаимозаменяемые детали с отечественными? Как, например датчик температуры ОЖ.
answer1Дата: Четверг, 15.Май.2014, 17:54:53 | Сообщение # 13
ming_emoe, Проверь на коммутаторе : на контакте В - при включении зажигания появляется ок. 0.2В, на заведенном - 4.5 - 5В - ЭБУ перешел в режим регулятора УОЗ( вольтметр, если обрыв или КЗ, то - 42).ЭБУ "увидит" заведенный двигатель при наличии сигнала, соотв. 400-450 об. на контакте С коммутатора(осциллограф, если их нет, то коммутатор)На контакте А коммутатора - "земля".Д это выход с ЭБУ УОЗ( тоже осциллограф).
Обрыв и КЗ могут быть и внутренние ,в самом ЭБУ, часто страдают контакты в разъемах и не защищенные лаком места пайки на плате ЭБУ.
Это сделал? Не от разъема до разъема, вскрой ЭБУ, посмотри, встречал с вытекшими конденсаторами и из-за этого - сьеденные дорожки, после восстановления , после 5 лет простоя машина завелась и уехала. biggrin
Сообщение отредактировал answer1 - Четверг, 15.Май.2014, 17:59:29
Capten-denДата: Четверг, 15.Май.2014, 17:58:38 | Сообщение # 14
answer1, вот я про то же говорю
и на той машине тоже проводку всю прозвонили- все ок, ЭБУ только не смогли проверить-машина была 1,8 с лямбдой.
