Проблема с запуском на горячую
Dimon12345Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 20:43:34 | Сообщение # 1
А проблема вот в чем. При запуске на холодную вопросов нет даже в -35 без проблем. А на горячую проблема следующая, подъездках к магазину или куда нибудь на небольшое время минут так на двадцать, после чего возвращаясь и не могу завестись. Первая попытка не удачна вторая минут через пять запускается. Следовательно вопрос в этом и стоит! Причины?
Сообщение отредактировал Dimon12345 - Понедельник, 31.Мар.2014, 20:44:29
YriyДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 21:04:26 | Сообщение # 2
Dimon12345, Похоже у тебя умирает РДТ. (регулятор давления топлива). Стоит на рампе.
Dimon12345Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 21:23:56 | Сообщение # 3
А может быть в этом проблема 90122572 код по Existу, название: Бак, напорный, распределитель к топливоподающей трубке. У меня трубка на основании этого бачка отломилась и я его заменил простым топливным шлангом, т.к. такую штуку в магазинах не нашел. И если верить Exist то что-то дороговато для куска пластмассы.
YriyДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 21:39:54 | Сообщение # 4
Dimon12345, Подьезжаешь к магазину, скупаешься, открываешь капот и с полторашки поливаешь РДТ. И будет тебе счастье. smile
Dimon12345Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 21:58:59 | Сообщение # 5
Как я понял суть вопроса в том что он нагревается! Правильно понял? И какой код на Exist не подскажете? А то найти не могу!
kostroma21Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 22:12:51 | Сообщение # 6
Прикрепления: 7594101.jpg (14.5 Kb)
seven_1989Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 22:26:27 | Сообщение # 7
Была такая проблема, когда катушка зажигания устала... в темном месте открой капот, и посмотри на нее, искрится или нет
Dimon12345Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 22:30:32 | Сообщение # 8
Спасибо! Нашел тему где и про вазовский, вот и встал вопрос как поступить, но это я уже сам решу smile А от Леганзы на экзист уже 1000 с копейками стоит. А на Нексии наверное такой же?
Добавлено (31.Мар.2014, 22:30:32)
Не искрит это точно! Так как недавно проверял свечные провода! Кстати барыги на рынке аж 1300р. за них хотели в итоге за 600р взял
Сообщение отредактировал Dimon12345 - Понедельник, 31.Мар.2014, 22:32:23
kostroma21Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 06:12:53 | Сообщение # 9
У нексиевского трубка покороче и изогнута...будут проблемы с подсоединением шланга обратки,вроде по длине его чуток не хватает...но вроде можно поставить бензошланг от инжекторного ваза на хомуты.
ter77Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 10:31:12 | Сообщение # 10
Я ВАЗовский приколхозил. От родного отрезал трубку с защелкой, взял подводящий шланг от кухонного смесителя (в оплетке) , гайку через герметик к РДТ,
укоротил шланг, и на хомут трубку с защелкой. 2 года- полёт нормальный!
ter
Dimon12345Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 21:48:04 | Сообщение # 11
И еще вопросик. При езде на передаче после сброса педали газа и когда надо уже заново нажать на газ машина может чуть дернуться как бывает иногда на классике. Причина может быть в РДТ тоже?
