Работа двигателя в режиме самодиагностики
drive2ryДата: Суббота, 01.Фев.2014, 00:10:13 | Сообщение # 16
сегодня завел! пришлось греть бензиновой горелкой через трубу длиной 1 метр направленной в поддон+прогретые свечи. Нет холостого пришлось отключить разъем рхх (кстати он почему-то постоянно клацает - так и должно быть? вроде раньше так не было) Прогрелась, воткнул разъем обратно держит обороты но иногда бывают провалы. Но заводится туго трамблер выкручен до упора (если смотреть на него со стороны водителя то выкручен против часовой стрелки) Иначе на работает. Потом Заглушил пока снег чистил она остыла. Стал заводить двигатель хватает и сразу глохнет. Посадил Аккумулятор! Что то она меня начинает доставать! Что может быть.
Завтра попробую подменить дад.
КолянычДата: Суббота, 01.Фев.2014, 04:44:56 | Сообщение # 17
drive2ry, У Тебя случаем шпонку на колене не повело ??!
Если заводися когда трамблёр выкручен до отказа против часовой,зажигание раннее,попробуй перекинуть ремень на зуб позже!
Или выставь по 1-му цилиндру !
drive2ryДата: Суббота, 01.Фев.2014, 21:03:54 | Сообщение # 18
Коляныч, тоже об этом думал сегодня некогда было. На Нексии ездил. а завтар в гараж отгоню там повожусь. Попробую по 1 цилиндру поставить, считаю что это самый верный способ: бумажный пыж в свечной колодец. Завтра отпишусь...
