  • Страница 2 из 3
ПЗУ контроллер!!!((((
jWizardДата: Вторник, 24.Дек.2013, 13:08:59 | Сообщение # 16
Цитата Shep160 ()
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БОРТ СЕТИ
ну так померь его, может реально у тебя там 17 вольт ) и у машины мозги плавятся ))
Honda Stream 1.7 2001гв
Shep160Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 14:07:12 | Сообщение # 17
напряжение в норме....ещё заметил что когда всё это начинается...машина как будто задыхается....газ жмёшь и из воздухозаборника рык слышытся...
что может быть и почему тогда загорается чек?
Добавлено (24.Дек.2013, 14:07:12)
что от нагрева в дроселе может выходить из строя???
jWizardДата: Вторник, 24.Дек.2013, 14:52:31 | Сообщение # 18
бес вселился ))
Сообщение отредактировал jWizard - Вторник, 24.Дек.2013, 14:52:40
Shep160Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 14:54:34 | Сообщение # 19
как теперь его изгонять не знаю(
jWizardДата: Вторник, 24.Дек.2013, 14:57:58 | Сообщение # 20
молитвой и постом ) как раз Рождественский идет )
видео запиши при свете дня, как работает мотор.
Shep160Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 15:22:17 | Сообщение # 21
http://youtu.be/oGCW4mKvSAI
Добавлено (24.Дек.2013, 15:22:17)
тут уже концовка,момент когда она глохнет и пытаешься газовать
jWizardДата: Вторник, 24.Дек.2013, 15:26:14 | Сообщение # 22
ого! ) ремень грм, рдт проверял?
Shep160Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 15:27:51 | Сообщение # 23
РДТ водой поливал,но не проверял
Не пойму что за рык
Добавлено (24.Дек.2013, 15:27:51)
а что с ремнём ГРМ не так?)
jWizardДата: Вторник, 24.Дек.2013, 15:29:41 | Сообщение # 24
Звук странный, никогда такого не слышал.
Возможно ремень грм задевает за что-то.
Shep160Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 15:33:06 | Сообщение # 25
не,это звук в момент того как она глохнет....до прогрева всё идеально!(
Добавлено (24.Дек.2013, 15:33:06)
я там второй рукой пригазовываю,и вместо оборотов рык)
jWizardДата: Вторник, 24.Дек.2013, 15:40:22 | Сообщение # 26
Подсосы воздуха искал? Двиг не перегревал - может повело головку?
По идее бы смотреть в реальном времени показания на компе, когда глохнет...
Возможно, все-таки какой-то косяк в проводке.
Shep160Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 21:29:00 | Сообщение # 27
чек загорается и глохнет...самодиагностика молчит,на сервисе 2 ошибке вылезло по сканеру...
где бы ещё этот комп найти)
по поводу подсоса воздуха...получается подсасывает только на прогретой.
и как же его найти?там времени 2 сек проходит
Добавлено (24.Дек.2013, 21:29:00)
Не машина а Land Rover блин
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 24.Дек.2013, 23:45:21 | Сообщение # 28
Shep160, попробуй отключи колодку с тремя проводами от ДАД и заводи, обороты будут завышенные и чек гореть будет
Добавлено (24.Дек.2013, 23:45:21)
ещё возможно бензонасос помирает, нагревается и не качает
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Среда, 25.Дек.2013, 15:42:31
Shep160Дата: Среда, 25.Дек.2013, 00:32:41 | Сообщение # 29
насос новый, я тоже грешил на него... и вроде фишку с ДАДа уже скидывал, завтра повторю операцию
Сообщение отредактировал Shep160 - Среда, 25.Дек.2013, 00:33:30
decimus82Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 18:25:18 | Сообщение # 30
Парни, у нас в Волгограде теракт, просто ужас, власть задолбала своей толерантностью, всех хачиков надо вывозить из страны насильно
  • Страница 2 из 3
