Простояла две недели. Перестала заводиться???
den-zakДата: Среда, 16.Окт.2013, 21:55:08 | Сообщение # 1
Всё время ездил на бензине от Лукойла. Заправился бензином от Башнефти в какой деревушке, вернулся домой, поставил на стоянку, заводить через две недели, а она не заводиться. Искра есть, свечи новые, метки ГРМ выставлены правильно, давление в топливной системе в норме, РДТ рабочий, форсунки были забиты наглухо, промыли, продули... всё равно не заводиться.
VKДата: Среда, 16.Окт.2013, 22:19:41 | Сообщение # 2
До форсунок в топливной магистрали есть топливный фильтр, сеточка на бензонасосе. Что то мне подсказывает, что им тоже капут.
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Среда, 16.Окт.2013, 22:20:10 | Сообщение # 3
Свечки не смотрел?
den-zakДата: Среда, 16.Окт.2013, 22:24:09 | Сообщение # 4
Так давление топлива нормальное, за 15 сек. насос должен подать не менее 0,23л. топлива, у меня так и есть даже больше.
Добавлено (16.Окт.2013, 22:24:09)
Свчи новые.
sensei007Дата: Среда, 16.Окт.2013, 22:27:36 | Сообщение # 5
Зайдем с другой стороны, а свечи сухие или мокрые?
den-zakДата: Среда, 16.Окт.2013, 22:34:58 | Сообщение # 6
Мокрые.
Добавлено (16.Окт.2013, 22:30:45)
Мне знакомые подсказывают, что-то не-то с компрессией, её у тебя нет???
Добавлено (16.Окт.2013, 22:34:58)
Думаю, завтра, с помощью бензонасоса слить весь бензин и залить 5литров родного Лукойла.
VKДата: Среда, 16.Окт.2013, 22:41:26 | Сообщение # 7
Что ж ты там залил то... Ослиную мочу по ходу))).
Быть добру!!!)))
den-zakДата: Среда, 16.Окт.2013, 22:44:09 | Сообщение # 8
biggrin Завтра узнаю.
kostroma21Дата: Среда, 16.Окт.2013, 22:54:05 | Сообщение # 9
Цитата den-zak ()
Мокрые.
Либо бензин не горит либо свечи не поджигают smile Проверяй свечи на искру.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 16.Окт.2013, 22:55:04
GIZДата: Среда, 16.Окт.2013, 23:28:15 | Сообщение # 10
den-zak, сними крышку трамблёра и с внутренней стороны почисти надфилем высоковольтные контакты, должна завестись после этого.
Добавлено (16.Окт.2013, 23:28:15)
с сухими (не залитыми) свечами естественно...
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 16.Окт.2013, 23:29:09
den-zakДата: Пятница, 18.Окт.2013, 13:33:46 | Сообщение # 11
Оттащил сегодня на СТО. При мне провели диагностику: компрессию в цилиндрах мерили-её нет вообще, оказались неисправными выпускные клапана.
КолянычДата: Пятница, 18.Окт.2013, 13:54:28 | Сообщение # 12
den-zak, А что конкретно с клапанами?
Прогорели??? cry
Это чего-же такого Тебе залили???
Ракетное топливо??? biggrin
den-zakДата: Пятница, 18.Окт.2013, 15:23:50 | Сообщение # 13
Да sad
Добавлено (18.Окт.2013, 15:23:50)
Прогорели
GIZДата: Пятница, 18.Окт.2013, 15:39:37 | Сообщение # 14
95й лил?
den-zakДата: Пятница, 18.Окт.2013, 15:41:25 | Сообщение # 15
Нет.
