Можно ли реанимировать РДТ?
RuslanBedenkoДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 22:06:49 | Сообщение # 1
Доброго времени суток дорогие друзья. Я к вам опять с вопросом. Можно ли реанимировать РДТ? Если да, то подскажите какими способами.
YriyДата: Вторник, 24.Сен.2013, 07:00:04 | Сообщение # 2
Выкини его.
http://espero-club.ru/news/rdt_ot_vaz_na_ehsperu/2012-03-24-392
kostroma21Дата: Вторник, 24.Сен.2013, 07:48:02 | Сообщение # 3
Скорей всего нет...меняй и не парься smile
Allex74rusДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 09:26:20 | Сообщение # 4
Выкини его.
скорее всего,но можно оставить как запчасть при переделке РДТ от ваза..распиливал я его,ничего там не реанимируешь.
vikzag09Дата: Суббота, 12.Апр.2014, 09:22:56 | Сообщение # 5
Allex74rus, привет.как твой рдт? у меня воляется без хозный,нужен?
AiSДата: Суббота, 12.Апр.2014, 16:07:46 | Сообщение # 6
https://www.google.com/url?q=h....?q=http
fog96Дата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 03:25:12 | Сообщение # 7
Цитата RuslanBedenko ()
реанимировать РДТ
там как и в егр есть что-то умирающее?
ptwДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 23:08:26 | Сообщение # 8
как в термостате ,пружина прослабилась и все не держит давление ,или наоборот заклинила.
в егр больше герметичность ,от вакума срабатывает заслонка или не закрывается.
wap87Дата: Среда, 28.Окт.2015, 21:00:49 | Сообщение # 9
Для 2-х литровой механики 97 г. вот этот каталожный номер РДТ - 17107010 ?
kostroma21Дата: Среда, 28.Окт.2015, 21:12:07 | Сообщение # 10
wap87, Вот такой отлично подходит...и цена нормальная.
Прикрепления: 8675547.jpg (53.1 Kb)
wap87Дата: Среда, 28.Окт.2015, 21:27:03 | Сообщение # 11
Спасибо за ответ. Как там его менять, легко ?
kostroma21Дата: Среда, 28.Окт.2015, 22:08:35 | Сообщение # 12
Да вроде не сложно.Снимаеш рампу и меняеш регулятор smile По слухам трудно бывает отвернуть 2 болта которыми рампа к двигу крепится но у меня с этим проблем не было.
С вечера машину поставь а утром или днём начинай рампу снимать(можа давление в ней за ночь спадёт)...если не спадёт то бенз не хило будет хлестать во все стороны,так что приготовь тряпку.Течь будет с гайки которая крепит трубку подвода бенза к рампе...чтобы её открутить нужно будет 2 рожковых ключа...на 22 и 24.Гайку чуток отвернёш потечёт бензин,сразу хватай тряпку и это место держи пока давление не спадёт.Как течь перестанет можеш смело откручивать и снимать рампу.
Добавлено (28.Окт.2015, 22:08:35)
Ещё совет:перед тем как откручивать гайку изловчись и постарайся под гайкой на трубку навязать плотно какую нибудь верёвочку,шнурок,резинку.Это нужно для того чтоб отвёрнутая с рампы гайка не сползла по трубке в низ...если сползёт то достать её трудно.Я с этим столкнулся и помучался доставая гайку biggrin .Сейчас эта проблема у меня решена ...я одел на трубку шайбу с резины,сидит плотно и не даёт гайке сползти в низ,но для этого пришлось разобрать всю подводку smile
ярослав1986Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 10:35:16 | Сообщение # 13
а я сегодня свечки меняю, поменял, завёл, слышу где то подсос воздуха, оказалось шланг от рдт к ресиверу треснул, оторвал кусочек и натянул, длины хватило.
