Вскакивают обороты при включении кондиционера.
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 00:19:05 | Сообщение # 1
Что то она у меня расшалилась сегодня.С утра на холодную был слышен стук, хз откуда так и не понял, после минуты прогрева все стало нормально.По дороге на работу включил кондиционер, а то окна начали запотевать из-за влажности.При включении обороты поднимаются до 2 тыс на холостых и падают спустя секунд 30 пока чуть не газанешь, и снова 2тыс.ошибок никаких нет(Выручайте советом.
TemnyiДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 08:54:44 | Сообщение # 2
не включай кондиционер
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 11:26:54 | Сообщение # 3
Отличный совет!Может вобще на машине не ездить?
Добавлено (23.Сен.2013, 11:26:54)
Сегодня еще заметил что на скорости со включеным кондером обороты не падают вобще
Capten-denДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 15:09:32 | Сообщение # 4
HEKPOMEHT, на холостом ходу при включении кондея падение и возрастание оборотов - это нормальное явление, на скорости этого не заметно.
Max_EQДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 16:18:21 | Сообщение # 5
нет, это не норма. на ХХ обороты не сильно растут(1100 примерно) - только топлива больше льет.
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 17:03:02 | Сообщение # 6
Ребят 2тысячи это явно не норма.раньше при включенном кондее 1тыс ровно держались
Max_EQДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 17:14:02 | Сообщение # 7
ну посмотри что с ДПДЗ на ХХ входит - если больше 0.7В, то мозги считают, что нажал на тапку.
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 18:16:25 | Сообщение # 8
И ы этом случаи выходит что косячит датчик ДПДЗ .вопрос почему именно при включении кондера?
TemnyiДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 20:37:14 | Сообщение # 9
HEKPOMEHT, Чудак какой вопрос такой ответ.
HEKPOMEHTДата: Вторник, 24.Сен.2013, 18:47:35 | Сообщение # 10
Вольтаж в норме полной, чека так и нет.Почистил датчик ДПДЗ результата нет. проверил сигнал до Эбу все четко.
Добавлено (24.Сен.2013, 18:47:35)
Проблема решена подклинивал ролик ремня кондиционера из-за этого чтоб не заглохнуть машина давала большие обороты.
Max_EQДата: Вторник, 24.Сен.2013, 19:46:18 | Сообщение # 11
а при чем тут это? Он в обычном состоянии тоже в работе - двигло же не подкидывает оборотов, чтобы не заглохнуть.
HEKPOMEHTДата: Вторник, 24.Сен.2013, 20:51:39 | Сообщение # 12
А вот фиг знает. полез ковыряться и увидел что ролик криво стоит,поправил ,отрегулировал и все нормально заработало.А может что из проводов случайно зацепил и контакт возсстановился.
