Обороты двигателя
RuSSeLДата: Пятница, 07.Фев.2014, 22:58:13 | Сообщение # 16
Попахивает датчиком холла, вполне возможно что при нагреве он начинает лажать! Про распред забудь, он точно не причем!
serjikДата: Среда, 19.Фев.2014, 13:39:15 | Сообщение # 17
Индукционную катушку менял месяц назад.Еще заметил такую фигню когда на прогретом двигателе начинает постукивать гидрик то обороты устаканиваются wacko
Добавлено (08.Фев.2014, 08:49:05)
Порыл тему про свечи попробую заменить свечи.Стоят NJK менял 2 месяца на зад. Есть денсо с которыми была куплена машка выглядят достойно.Поменяю отпишусь.
Добавлено (08.Фев.2014, 14:09:50)
Ну вот вроде устранил причину.Хорошо была в запасе топливная рампа в сборе.Поставил другой РДТ и о чудо стрелка тахометра остановилась тьфу тьфу.Спасибо всем за отзывы
Добавлено (19.Фев.2014, 13:39:15)
Ребята выручайте заменил коробку теперь обороты 2000т и спидометр стоит как вкопанный cry
Сообщение отредактировал serjik - Среда, 19.Фев.2014, 13:39:49
КолянычДата: Среда, 19.Фев.2014, 14:10:20 | Сообщение # 18
Смотри датчик скорости,наверняка он накрылся!
serjikДата: Среда, 19.Фев.2014, 14:14:42 | Сообщение # 19
а есть ли аналоги или только родной? работал и вдруг? на другой коробке крякнул?
КолянычДата: Среда, 19.Фев.2014, 14:21:39 | Сообщение # 20
Вроде ставили от десятки или ещё от чего-то с Росавтопрома!Что-то перепаивали,в общем поищи на форуме,должно где-то быть!
Я когда двигл снимал,тоже его немного повредил,сразу и не заметил!
Началась примерно такая-же хрень как у Тебя,только спидометр более-менее работал!
Нашёл китайский,езжу с июня 2013 года,полёт нормальный!
Да,а к стати чек не горит???
serjikДата: Среда, 19.Фев.2014, 14:24:47 | Сообщение # 21
Я еще не видел мастер с сервиса звонил сазал
КолянычДата: Среда, 19.Фев.2014, 14:31:48 | Сообщение # 22
Если горит сделай с.диагностику,покажет!
serjikДата: Среда, 19.Фев.2014, 14:33:15 | Сообщение # 23
у меня бк стоит просмотрю ошибки
decimus82Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 19:55:40 | Сообщение # 24
Датчик скорости cyc-012 стоимость в экзисте 300 рубей
serjikДата: Четверг, 20.Фев.2014, 20:00:27 | Сообщение # 25
Всем спасибо разобрался контакт отошёл
КолянычДата: Четверг, 20.Фев.2014, 21:09:49 | Сообщение # 26
Где,на чём ??? biggrin biggrin biggrin
jWizardДата: Четверг, 20.Фев.2014, 21:39:35 | Сообщение # 27
serjik, да, где не было контакта?
Honda Stream 1.7 2001гв
