  • Страница 2 из 3
Ошибка №35
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 14:33:04 | Сообщение # 16
Ошибся значит.
Добавлено (12.Авг.2013, 14:33:04)
kostroma21, Расход может из-за этого датчика увеличится?
kostroma21Дата: Понедельник, 12.Авг.2013, 16:13:24 | Сообщение # 17
А шут его знает sad
smile
Антоха_025KZMДата: Вторник, 13.Авг.2013, 06:54:31 | Сообщение # 18
kostroma21, Вчера попробовал настроить как вы писали, стало лучше.
Все же прогреешь машину обороты упадут до 800 потом едешь между переключение передач все равно 1000 (раньше было 1200) держатся если самокатом катится на нейтральной то только после минуты падают на 800.
На выходных попробую выставить шток на самое маленькое расстояние, посмотрю что будет.
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Вторник, 13.Авг.2013, 06:55:09
kostroma21Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 08:21:24 | Сообщение # 19
Это нормально...у меня когда машина катится на нейтралке то обороты стабильно стоят на 1100...да и у всех так.,.не парься smile .
Добавлено (13.Авг.2013, 08:21:24)
Наверное всётаки может.Если он даёт не правильные данные то мозги думают что заслонка открыта на больший угол и следовательно дают команду форсунке дать больше топлива в цилиндры.
Антоха_025KZMДата: Вторник, 13.Авг.2013, 09:18:22 | Сообщение # 20
А разве форсункой не ДПДЗ управляет
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Вторник, 13.Авг.2013, 09:19:10
kostroma21Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 17:44:42 | Сообщение # 21
Нет конечно smile Форсункой управляют мозги...они собирают информацию со всех датчиков и с помощью этих данных пытаются сделать оптимальную для данного момента смесь.ДПДЗ мозгам нужен чтобы знать сколько воздуха в данный момент поступает в двигатель.
Антоха_025KZMДата: Вторник, 13.Авг.2013, 21:37:51 | Сообщение # 22
По моему у меня расход увеличился, зачем я туда полез? Сам себе проблему нашел
kostroma21Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 22:14:05 | Сообщение # 23
Не паникуй...поезди,потести,последи за расходом. smile
Антоха_025KZMДата: Среда, 14.Авг.2013, 15:59:20 | Сообщение # 24
И динамика ухудшалась.
kostroma21Дата: Среда, 14.Авг.2013, 17:38:20 | Сообщение # 25
В зажигание не лазал?
Антоха_025KZMДата: Четверг, 15.Авг.2013, 07:04:00 | Сообщение # 26
Я вот что заметил РХХ вроде подстроился теперь на нейтральной скорости, самокатом при прогретом двигателе стрелка опускается до 800 как и раньше было. Осталось с динамикой разобраться. Наверное надо проверить на наличие подсосов.
kostroma21Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 07:26:45 | Сообщение # 27
Подсос ты по тахометру бы заметил...обороты на хх скачут.
На многоточечной системе впрыска(у нас...на 2.0LE)обороты на накате держатся в пределах 1100об.
Добавлено (15.Авг.2013, 07:26:45)
В книге по вашим двигам совсем мало написано...вечером возьму у дочки фотик...попробую фотки страничек сделать.
Антоха_025KZMДата: Четверг, 15.Авг.2013, 07:39:27 | Сообщение # 28
А как книга называется? Я ее может в интернете найду.
КолянычДата: Четверг, 15.Авг.2013, 07:51:05 | Сообщение # 29
На моей машинке накатом 800-850 об/мин.! biggrin cry
kostroma21Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 07:56:25 | Сообщение # 30
Дэу эсперо...ремонт в дороге,ремонт в гараже.
Добавлено (15.Авг.2013, 07:56:25)
На форуме есть тема про обороты на накате...я думаю что не у одного меня такие. smile
  • Страница 2 из 3
