Промывка форсунок.
Samon111Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 14:46:43 | Сообщение # 121
Хотел почистить форсунки,и посрывал грани болтов крепления рампы.намертво прикипели.два вопроса:как правильно высверлить,не повредив резьбу,и размер болта?кто сталкивался...
ТепловозикДата: Понедельник, 28.Май.2012, 15:13:05 | Сообщение # 122
Quote (Samon111)
Я сталкивался. Тот же трабл был. Приваривали к болтам гайки и отворачивали. Высверливать нельзя, рампа алюминь, а болт металл, сам понимаешь, куда сверло уйдет sad
nblx_noxДата: Понедельник, 28.Май.2012, 15:42:52 | Сообщение # 123
Скажите, 2 тыщи за чистку форсунок ультразвуком - это нормально? И стоит ли игра свеч? Наведываясь в сервис, увидал у них такой аппарат, поинтересовался по стоимости. Вот теперь думаю, как бы форсы почистить...
Samon111Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 16:04:55 | Сообщение # 124
Каким образом и чем приваривали?!это ж ювелирная работа
Capten-denДата: Понедельник, 28.Май.2012, 16:05:43 | Сообщение # 125
nblx_nox, У нас в Москве чистка одной снятой форсунки 400 р. итого 1600 плюс работа по снятию. Тем самым на стенде тебе проверят их впрыск на разных режимах и установят приговор-мыть или менять. Мне промывали 2-3 часа чтобы прыскали как надо и теперь только профилактическая чистка на машина каждые 60 000 км.
ТепловозикДата: Понедельник, 28.Май.2012, 16:22:45 | Сообщение # 126
Quote (nblx_nox)
Это тебе решать. Я для себя решил, что не стоит такие деньги платить. Самому можно заморочиться, а за 2000 я лучше новые куплю от Волги.
Добавлено (28.Май.2012, 16:22:45)
Quote (Samon111)
Электродом приваривали. Конечно, ювелирная работа. Но высверливать, это еще ювелирнее smile
Samon111Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 16:27:29 | Сообщение # 127
А размер болта и резьбы знает кто?
nblx_noxДата: Понедельник, 28.Май.2012, 16:30:39 | Сообщение # 128
Quote (Тепловозик)
лучше новые куплю
вот и я про то же...
ТепловозикДата: Понедельник, 28.Май.2012, 17:01:17 | Сообщение # 129
Quote (Samon111)
Тебе это уже не надо. Так как при выворачивании выйдет часть резьбы из коллектора и тебе придется засверливать коллектор и делать новую резьбу большего диаметра. Я тут отчет где то выкладывал. Где поставил болты под внутренний шестигранник. Вот ссылка http://espero-club.ru/forum/21-518-4
Сообщение отредактировал Тепловозик - Понедельник, 28.Май.2012, 17:05:43
YriyДата: Понедельник, 28.Май.2012, 17:21:51 | Сообщение # 130
Samon111, Болтик с обыкновенной резьбой на 8. Я родные еле открутил 1 болт. поставил простые. Но надо найбочку под головку болта подложить.
Добавлено (28.Май.2012, 17:21:51)
Мне один мастер сказал, что у нас форсы керамические. им ультразвук смерть.
Samon111Дата: Среда, 30.Май.2012, 07:23:14 | Сообщение # 131
Подскажите по уплотнит.кольцам на форсунки.. Получается 8штук?одна сверху форсунки,и одна снизу?
YriyДата: Среда, 30.Май.2012, 07:43:37 | Сообщение # 132
Samon111, правильно считаешь. Колечки с 010 подходят.
Neo1975Дата: Среда, 30.Май.2012, 10:40:49 | Сообщение # 133
Вчера промыл форсунки, на стенде , одна лила безбожно. Два раза на промывку ставили. Результат на лицо. После проверки разница в подаче 2-3грамма. Теперь хоть ездить нормально можно, а то тупила и дергалась. За все отдал 270 грн это в районе ( 970) руб . Сюда входит промывка, проверка зажигания на компе и регулировка СО. кстати СО показала 0,75-0.8.
оптимизация сайтов
Samon111Дата: Среда, 30.Май.2012, 11:03:40 | Сообщение # 134
Народ,высверлил болты на рампе.не даёт рампе свободно выйти шланг подачи слева.там две гайки крепления к рампе.нижнюю открутил(на 24),но не понял зачем она вообще нужна,шланг так и остался на рампе.верхняя на 22 не поддаётся,боюсь чегонить сломать.как всё-таки подачу отсоединить??
Capten-denДата: Среда, 30.Май.2012, 11:17:06 | Сообщение # 135
Samon111, если не откручиваются эти гайки, то есть соединение. оно правда очень неудобно расположено, его увидишь если следовать по трубке в сторону рессивера (впускного).
