Промывка форсунок.
ptwДата: Вторник, 05.Апр.2011, 18:27:38 | Сообщение # 46
Quote (Yaderscheg)
а вот тоже хочу форсунки снять и промыть! осюда вопросы:
1. в чем промывать? ацетон?
2. масло менять лучше до промывки форсунок или после? хочу промыть и движок заодно и перейти на полностью синтетическое масло
Шприц + ацетон
масло не причем и свечи по моему тоже.
nero32Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 18:33:37 | Сообщение # 47
блин а у меня проблемы с этим, я не могу открутить два болта на рампе...пипец, уже все послизывал, что только не делал, и вд, и обстукивал их прикипели сволочи...что делать ребят?
Fess-1984Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 18:58:16 | Сообщение # 48
nero32, Если грани хоть какиенибудь остались то можно попробывать купить хорошую двенадцатигранную головку (у меня так пошли), или зубило тебе в помощь.
nero32Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 19:37:08 | Сообщение # 49
грани можно наточить напильником, наверно уже на 11 головка будет...и зубило мне не помогает((( хотя судя по тому как я молотком сбивал час клапан ЕГР...тут только кувалда))))))))))))))))))))))))
Vlad1245Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 22:18:28 | Сообщение # 50
Yaderscheg,
Не-не, не надо ацетон: толку мало. Купи аэрозоль для промывки карбюраторов. Заодно промой им же датчик во впускном коллекторе.
Добавлено (05.Апр.2011, 22:18:28)
nero32,
Поищи такую штуку: шпильковерт. Для откручивания шпилек. Там зажим осуществляется рифленым эксцентриком. Может помочь, если подлезешь. Я им не один "зализанный" болт открутил.
Daewoo Espero 2.0L
Aleks909Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 22:51:38 | Сообщение # 51
может можно приварить болт к прутку, а там и открутить, если конечно соблюсти все меры безопасности, отключить и убрать подальше топливо и всё вокруг закрыть) ну или высверливать
п.с. -это самые крайние случаи)
ptwДата: Среда, 06.Апр.2011, 01:48:26 | Сообщение # 52
nero32,
я откручивал железной отверкой стучал по ходу откручивания ,болты сразу сменил на наш размер
nero32Дата: Среда, 06.Апр.2011, 08:24:52 | Сообщение # 53
А шпильковерт где продают?в магазине инструментов?варить геморно,да и знакомых варщиков нет.попробую поискать этот инструмент и отверткой попробую сегодня.спасибо за советы,господа!
Vlad1245Дата: Среда, 06.Апр.2011, 08:53:19 | Сообщение # 54
Quote (nero32)
Разумеется. У меня он шел в комплекте с набором головок.
Daewoo Espero 2.0L
ptwДата: Среда, 06.Апр.2011, 12:16:34 | Сообщение # 55
Quote (nero32)
там не усилия нужны ,а расшатать надо по ходу откручивания , я подьезжал в сервиз здоровый детина воротком не отвернул.
Шляпка там на 7,5 или 8,5 ,щас не помню а сам болт на резьбу м8.
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 06.Апр.2011, 12:18:43
nero32Дата: Среда, 06.Апр.2011, 13:10:07 | Сообщение # 56
Да я ошибся с размерами там на 8 головка.а как отверткой расшатать?упереть отвертку и стучать по ней?по ходу открытия?
ptwДата: Среда, 06.Апр.2011, 14:02:53 | Сообщение # 57
Quote (nero32)
не на 8 а с половиной ,
Quote (nero32)
да на грань ставишь и по ходу открытия стучишь
nero32Дата: Среда, 06.Апр.2011, 19:06:54 | Сообщение # 58
хех... 500 рублей за шпильковерт с головками от 6 до 12... обалдеть...отвертка в помощь, на выходных пойду стучать...не получится, к едрене фене двигатель поменяю))))))) шучу....)
ptwДата: Пятница, 08.Апр.2011, 01:07:52 | Сообщение # 59
ты по шляпке свеху сначала не сильно , аккуратно постучи ,прослабь что закисло ,должно пойти .
Гоша07Дата: Пятница, 08.Апр.2011, 08:24:45 | Сообщение # 60
отвёртку то бери с металической ручкой, а то обычную расколешь сразу, а лучше сразу зубило и им выкручивать.
я тоже помню сначала искал подходяшую головку с идеальным прилеганием, потод даже подтачивал её, чтоб ещё плотнее села, отмачивал (по традиции) и то ещё только длинным воротком сорвал!!!
