Провалы(Перелив или не долив) при резком нажатии на педаль
Maximus2304Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 19:39:46 | Сообщение # 1
Всем зравствуйте.Нужна помощь!!!!После того как поменял сеточку у топливного насоса появились провалы( как будто перелив или не долив) едиш резко газ утапливаеш машина в стопор и провалы пошли( свечи провода бегунок трам и крышку трамблера менял ни так давно где то 2 тыс. Км.назад.Топливный менял не давно совсем!!! Поменял клапан топливный вроде получше но все равно остались эти провалы( насос вроде работает нормально но не замерял не чем насос вальбровский)правда работать стал чуть громче но мне кажется это нормально!!! Помогите советом пожалуйста!!! Заранее спасибо!!! И еще кто с Ивантеевки Пушкино есть
kostroma21Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 19:52:32 | Сообщение # 2
Попробуй ДПДЗ немного пошевелить туда-сюда.
ГамыськаДата: Среда, 12.Июн.2013, 10:33:07 | Сообщение # 3
посмотри в каком состоянии свечи , мож зажигание чуть раньше крутнуть ?!
И желательно ЦО проверить .
раскрутка сайтов
PahelloДата: Среда, 12.Июн.2013, 10:38:33 | Сообщение # 4
Вот тут и надо смотреть! Сетку родную ставил? Или что попало? Может ячейки мелкие и в баке мусору море... Подзабилась, а старая с дырой была...
VKДата: Среда, 12.Июн.2013, 14:48:10 | Сообщение # 5
Pahello, +1
Быть добру!!!)))
Maximus2304Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 23:09:17 | Сообщение # 6
Ребят всему виной оказался бензонасос!!! Померил давление оказалось 1.6 кг на см столько же и бар( после перевода в конверторе) решил проверить взял у друга бензонасос десяточный ,замерил его подсоединил!! Проехался!!! Просто сказка вот заказал себе бензонасос итальянский!!! И самое главное что толку все менял не понятно!! Когда проблема была проста ая ее не хотел замечать!!! У эспер оказывается это больное место номер1 И еще раз всем большое спасибо за быстроту и внимание!!! Удачных вам дорого
VKДата: Пятница, 14.Июн.2013, 07:41:03 | Сообщение # 7
Как и чем мерил давление? Рассказывай:)
Быть добру!!!)))
ptwДата: Пятница, 14.Июн.2013, 08:15:55 | Сообщение # 8
конешно больше нечему , тема даже есть, было пару лет назад http://espero-club.ru/forum/21-2854-1
Цитата
короче сменил моторчик на бензонасосе , купил за 700 рублей АTS (ГЕРМАНИЯ ) , я просто искать не стал ,взял что увидел ,были еще наши аналог Бош,видимо редукторные по 900 руб,брал не в Москве .
Вставил АTS вместо старого , плюс с минусом перепаял ,трубку под бензин поставил по длинней , новый моторчик короче чем родной , сделал забор бензина по уровню родного .Низ крепления моторчика у корпуса с резинкой, новый туда не влазил ,низ отломал ,за штирь закрепил новый мот , чтоб не болтался.Машина ожила ,на второй скорости на холостом идет,при нажатии на газ разгоняется легко.
В общем приколхозил и сэкономил 2000 руб.
Корейский Бош - 2700 руб, Корейский Кафус 2500 руб.
Есть конешно еще насосы My WebPage искать не стал ,они тавоже качества .
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 14.Июн.2013, 08:18:38
Maximus2304Дата: Суббота, 15.Июн.2013, 15:03:54 | Сообщение # 9
Мерил манометром!! Манометр подсоединил к бензонасосу в лючке ( отсоединив бензонасос от шлангочка питание оставил) включил зажигание показало на манометре 1.6 кг на см квадратный(1 кг на см квадратный практически равен 1 бару) норма около 3 баров
Сразу начал искать бензонасос после этого купил тсн в сборе через знакомого 1000 р( со всевозможными скидками)Сейчас езжу и радуюсь я по новой влюбился в свою эську!!! :-) :-) :-)
fog96Дата: Среда, 19.Июн.2013, 04:05:28 | Сообщение # 10
ещё раз подтверждается правило-не мешай механизму работать.
dantoДата: Пятница, 24.Апр.2015, 19:04:09 | Сообщение # 11
подскажите в чем может быть дело. едешь где пот 60 резко давишь в газ машина начинает плавно разгонятся. а вот если нажить газ потом отпустить и снова нажать в пол то как будто срабатывает кипдаун и аж в сиденья вдавливает. так и должно быть?
kostroma21Дата: Суббота, 25.Апр.2015, 06:41:11 | Сообщение # 12
danto, У меня было так:чуть нажал газ и машина аж дернется вперёд и поперла biggrin ...кто из гаражных соседей ездил со мной говорили:ну у тебя и прет...как самолёт.Мне это нравилось...не нравилось другое:чуть отпустил педалю газа и машина как споткнулась,аж мордой клюнет...не приятно sad .Дело оказалось в умершем в закрытом положении регуляторе давления топлива...насос качал 4 очка и на рампе было столько же...следовательно и в цилиндры бензина больше поступало.После замены регулятора езда стала плавной,без рывков и клевков...приятной smile
Хотя расход меня не доставал...12-12,5л в городском цикле это нормально.После замены рдт и целого цикла работ(притиирка клапанов,замена форсунок на БОШ,регулировка СО-0,8 и регулировка зажигания) снизили расход в городском цикле до 10л на сотню. smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 25.Апр.2015, 06:49:58
answer1Дата: Суббота, 25.Апр.2015, 07:51:55 | Сообщение # 13
Похоже на позднее зажигание.
