Самодиагностика систем
DTS_XAPKOBДата: Четверг, 07.Фев.2013, 16:15:31 | Сообщение # 1
Возникла проблема, загорается периодически "ошибка" при движении.
Характер поломки такой:
После высоких оборотов двигателя, обороты холостого хода не сбрасываются до нормы, держатся на отметки 1500/1600 об. Включил систему самодиагностики -- выдает ошибку 12 и при этом вкл вентилятор охлаждения.
У кого такая проблема была, что можно сделать самому или сразу ехать в СТО?
Sv9IziStДата: Четверг, 07.Фев.2013, 16:41:30 | Сообщение # 2
Поищи в поиске, недавно тема была про 12 и 23 ошибку, там вроде вообще писали, что 12 означает отсутствие ошибок, но могу ошибаться
для связи: 8-903-7814563
kostroma21Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 16:46:22 | Сообщение # 3
Так и должно быть...12 это не ошибка...после трёхкратного 12 идут коды ошибок.Ты наверное их не дождался biggrin
По симптомам у тебя неисправность датчика скорости или его цепи.
Добавлено (07.Фев.2013, 16:46:22)
12 будет в любом случае...его наверное придумали чтоб за то время пока он моргает понять систему считывания biggrin
DTS_XAPKOBДата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:39:23 | Сообщение # 4
С 12 я понял.
Но почему одновременно включается вентелятор
Добавлено (07.Фев.2013, 17:39:23)
А как проверить датчик скорости?
kostroma21Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:44:36 | Сообщение # 5
Цитата (DTS_XAPKOB)
С 12 я понял. Но почему одновременно включается вентелятор
Так задумано biggrin
Я в этом не силён.Как то к нему прибор подключают ...его крутят и считают импульсы.Если есть исправен .Я просто меняю biggrin
YriyДата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:46:26 | Сообщение # 6
DTS_XAPKOB, Ты сними его. Может там провод оторвался. А что бы легче снять - открути трос спидометра и снимай его вместе с приводом. Для этого открути болтик ключиком на 10. и вытягивай все.
kosja7Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 11:31:32 | Сообщение # 7
Не подскажете как самодиагностику запустить?
Так будет не всегда!
Capten-denДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 12:00:53 | Сообщение # 8
kosja7, http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
DysДата: Среда, 10.Сен.2014, 17:41:21 | Сообщение # 9
Ребят, а это нормально, что при самодиагностике 12 моргает до бесконечности, три раза должно мигнуть-знаю, а после трех все равно 12, так и должно, если нет ошибок, или это уже ошибка? 2 литра, АКПП, DONC
Capten-denДата: Среда, 10.Сен.2014, 19:19:13 | Сообщение # 10
Dys, ошибок нет
LexaRnDДата: Среда, 27.Янв.2016, 09:44:52 | Сообщение # 11
Народ пару раз загорался чек на морозах, во время прогрева, стоило пару раз газануть и чек гаснет. Собственно покажет ли самодиагностика ошибку или нужно делать диагностику именно в момент когда горит чек?
kostroma21Дата: Среда, 27.Янв.2016, 10:11:29 | Сообщение # 12
Так проверь...делов на пару минут. smile
Если ошибку мозги зафиксировали то они её по любому покажут...диагностика проводится на заглушеном двиге в режиме тестирования...следовательно лампочка чека гореть будет smile
LexaRnDДата: Среда, 27.Янв.2016, 16:18:26 | Сообщение # 13
21 датчик дроссельной заслонки так я и думал.. хотя он новый, да и контакты не ржавые, зае...л он уже.. ладно, это уже в другую тему)
Сообщение отредактировал LexaRnD - Среда, 27.Янв.2016, 16:37:54
kostroma21Дата: Среда, 27.Янв.2016, 16:29:43 | Сообщение # 14
Можа у тебя нет проставки на оси дроссельной заслонки ?
LexaRnDДата: Среда, 27.Янв.2016, 16:38:44 | Сообщение # 15
есть проставка точно, ладно это уже в другую тему)
