Подозрение на расход масла!
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 20:40:01 | Сообщение # 16
Цитата (JEFF)
я даже читал про это
В принципе мне об этом говорил дружок...он всю жизнь возил наших городских шишек на Волгах и иномарках.Я ему верю...просто у меня как то нужды в этом не было
YriyДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 20:46:17 | Сообщение # 17
По городу ездишь день - труба выхлопная грязная. По трассе проехал - она чистая. biggrin
JEFFДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 20:59:17 | Сообщение # 18
тапка в пол-движок в поряде
b90Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 09:47:13 | Сообщение # 19
добрый день! хотел спросить вот один не рабочий цилиндр может повлиять на расход масла?и на дрож кузова? так как я вчера поменял подушки но все равно есть дрож когда я нажимаю на газ...а при разгоне нету дрожа...и когда руки ставиш на дым из глушака в руки остается пятно масла черные такие...
учусь методом тыка
GIZДата: Пятница, 22.Фев.2013, 10:05:54 | Сообщение # 20
b90, может. Только с чего ты взял что один цилиндр не рабочий?
b90Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 10:14:23 | Сообщение # 21
здесь ошибка правильнее когда я нажимаю на тормоз...у меня АКПП
просто один мой друг по звуку сказал что у меня либо один свеча не работает или один цилиндр...по звуку можно определить?
если это не цилиндр то из-за чего может еще трести кузов?
если цилиндр то надо открывать мотор?
Добавлено (22.Фев.2013, 10:14:23)
я свечи поменял,там новые у меня Денцо
учусь методом тыка
GIZДата: Пятница, 22.Фев.2013, 10:46:36 | Сообщение # 22
можно.
Надо искать неисправность, а не сразу вскрывать мотор.
StarДата: Пятница, 22.Фев.2013, 11:24:10 | Сообщение # 23
b90, Когда машина на АКПП и мотор троит то у некоторых из зубов пломбы выпадают smile
не мешай машине работать
YriyДата: Пятница, 22.Фев.2013, 12:38:02 | Сообщение # 24
b90, Выкрути свечи и посмотри их. какая свеча выделяется цветом от остальных - тот цилиндр и не работает. Если свечи одинаковые- все работает. Свечи должны быть песочного цвета.
dantoДата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 19:53:13 | Сообщение # 25
заметил что как только уровень масла падает до минимума то машина не дымит. а как зальешь и поднимешь уровень масла на середину то появляется дым при запуске двигателя. из за чего это может быть?
ЗИГЗАГДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 02:52:27 | Сообщение # 26
а какой вообще расход масла на 2.0\105 по тех паспорту?))
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Июн.2016, 11:21:38 | Сообщение # 27
Таких данных нет и быть не может...новый двиг может "ни грамма" не израсходовать от смены до смены.Походившие двиги немного подъедают да в добавок ещё и подтекают...и как тут можно определить сколько масла угарело а сколько вытекло? smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 13.Июн.2016, 11:23:36
YriyДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 12:04:44 | Сообщение # 28
Вообще расход бензина и масла зависит от размера правой ноги! biggrin
ЗИГЗАГДата: Вторник, 14.Июн.2016, 14:41:43 | Сообщение # 29
по уровню щупа примерно) я так делал) засекал километраж от залива до долива)
