Ошибки 33 и 21
OleegДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 20:44:28 | Сообщение # 16
Хм... Спасибо, надо будет глянуть!
RussianVanyaДата: Среда, 30.Апр.2014, 11:31:48 | Сообщение # 17
Привет всем, выскочила ошибка 33. Симптомы: резкий скачек стрелки тахометра, подтраивание и итогом машина глохнет, при этом стрелка тахо на опускается до нуля, а висит на 1000 оборотах... если же зажигание не выключать, то стрелка самопроизвольно начинает подниматься до 2500 оборотов и только потом опускается до нуля... в этот момент под капотом слышно стрекотание то-ли в районе форсунки, то-ли в районе трамблера... трубочка на ДАД не соскакивала, снимал продувал - не забита. В автомануале по эсперо онлайн Мануал ошибка 33 это датчик скорости что сильно меня удивило, т.к. везде читаю что это ДАД. ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал RussianVanya - Среда, 30.Апр.2014, 11:38:50
КолянычДата: Среда, 30.Апр.2014, 18:58:04 | Сообщение # 18
RussianVanya, Датчик скорости - ошибка 24,проверено!!!
33-я ошибка по Нашему мануалу - ДАД !!! cry
RussianVanyaДата: Вторник, 06.Май.2014, 09:19:04 | Сообщение # 19
в общем занял я ДАД, заменил, зевелся без проблем, машина работала минут 20 и заглохла с таким же пост треском что и в прошлые разы, треск как чвиркает кузнечик, доносится толь от форсунки, толь от трамблера, от форсунки больше звук вроде... что за хня блин такая???????
Добавлено (06.Май.2014, 09:19:04)
Утра бодрого всем! Установленный Лехин трамблер дал положительный результат, до работы доехал без проблем... так что думаю все дело в гребанном датчике холла (горят как спички), т.к. коммутатор я поменял.... Имеется еще вопрос, в моем трамблере, видимо при переборе, давным давно, я не так поставил шток и соответственно ВВ провода изменили свои местоположения - может ли из-за этого постоянно (скажем раз в пол года) выходить из строя катушка и коммутатор?????
ptwДата: Вторник, 06.Май.2014, 17:57:59 | Сообщение # 20
может и зажигание позднее , ибо когда шток на оборот не так стоит поворотом трамблера раньше уже не получается поставить, на своей разок неправильно поставил,крышку на трещены осмотри.
lexa954Дата: Вторник, 06.Май.2014, 19:41:27 | Сообщение # 21
никаких изменений не должно быть,кроме как другое расположение вв проводов
RussianVanyaДата: Среда, 07.Май.2014, 09:33:24 | Сообщение # 22
значит могут гореть из-за не верно выставленного зажигания?
Леха, второе утро полет нормальный, в обед верну свой трамблер на место и к вечеру попробую к тебе доехать на своем)))
dantoДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 17:33:26 | Сообщение # 23
такая штука возникла во время езды но не сразу загорается чек. стоит заглушить и выключить зажигание. он не горит пока опять немного не покатаешь. хотел проверить код ошибки но кроме 12 кода не чего не показывает говорит все в норме. что это может быть ?
serjikДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 17:53:06 | Сообщение # 24
Было такое был плохой контакт на дтож на кочках коротил заменил фишку и всё ок
