Эсперо 2.0 на контроллере Январь 5.1
RubansanДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 18:14:06 | Сообщение # 166
Orange53, ну если сам строить будешь, помоему говорят что лучше самому на ДМРВ лучше... а если человек уже делал подобное и не раз.. то он тебе и на ДАД сделает все.. но незнаю, без дмрв сразу ли сделает или там постепенно на дад переведет..
штатную косу хочешь оставить ? ) но наверное новые провода то все ровно придется запускать под ДПКВ, под дмрв..
Orange53Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 18:45:19 | Сообщение # 167
Rubansan, да прокинул новые ... на модуль , ДПКВ , ДПРВ лямбду ...
ДТВ ДТОЖ РХХ ДПДЗ пойдут по родным проводам ...
По ходу проблема вылезла .. новая лямбда не вкручивается до конца .
Парочка фоток ДПКВ .
Сообщение отредактировал Orange53 - Понедельник, 17.Окт.2016, 18:47:25
RubansanДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 19:40:00 | Сообщение # 168
Orange53, ты хочешь фазированый впрыск делать?
Добавлено (17.Окт.2016, 19:39:32)
Orange53, кронштейн получился полностью самодельным? smile так то нормально получается))
Добавлено (17.Окт.2016, 19:40:00)
Orange53, модуль вазовский будешь ставить или GM?
Orange53Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 22:22:00 | Сообщение # 169
Кронштейн полностью самодельный , но пока он из стали ... примерочный вариант .. позже можно будет переделать на силумин .
Да хочу фазик ... самое сложное сейчас это снять кожух и ремень ГРМ ... инструмента почти нет ( а так там ничего сложного просто на звезду кусочег железа или магнита из харда .
Модуль будет ваз .. ГМ дороже да и неизвестно как он будет сочетаться январем .
RubansanДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 22:37:13 | Сообщение # 170
Orange53, понятно ) я ГМ хочу. по него можно штатную площадку найти заместо трамблера... )) а датчик фаз ты хочешь как у Голишевского на драйве что ли делать?) biggrin и кстате январь 7.2. так же может как на модуле работать так и на индивидуальных катушках?
Orange53Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 22:57:31 | Сообщение # 171
если эбу от приоры то будет на индивидуальных ... но смысла не вижу в них . Судя по отчетам тазоводы обычно переделывают с катушек на модуль .. тк он дешевле в разы и гораздо более надежен .
площадка от опеля идеально подходит под модуль от таза .. думаю и от нексии тоже подойдет .
RubansanДата: Вторник, 18.Окт.2016, 10:03:00 | Сообщение # 172
Orange53, так вот на нексии и есть gm smile
Orange53Дата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 20:12:27 | Сообщение # 173
Сегодня запустил ... что сказать ...прикольно но надо настраивать , подскажите какой должен быть УОЗ на Хх у нас на стоке
kostroma21Дата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 20:53:29 | Сообщение # 174
Вроде 11 градусов...во всяком случае мне так настраивали.
RubansanДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 21:34:01 | Сообщение # 175
Orange53, мне кажется нынешний уоз и прошлый не будут совпадать ... но мне это лишь кажется))
как завелась? с первого тыка? на чем завел? на дмрв? хх нету наверное ?
Orange53Дата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 23:00:26 | Сообщение # 176
kostroma21, спасибо ... сделал полочку 11 гр посмотрим как завтра будет .
Rubansan,
Завелась с пол тыка можно сказать ... хх по началу не было , держал в районе 1500 стабильно , потом вспомнил что я не в крутил лямбду ))) . Фишка дтож развалилась тоже переделал .
После всех манипуляций хх не улучшился естественно )))
Тк прошивка под приору , пробовал кататься ..едет, но на резкий дроссель отвечает срезом топлива ...если плавно разгоняться то идёт причём так резвенько...
Щас вбил тарировки дад дтв ... снизил обороты хх (на приоре были валы) ... уоз холостого хода подправил , убрал всякие лаунч контроли ... завтра тестить буду .
Едет интересно ... не так как раньше в плане эластичности .
Дмрв нет ..стоит родной дад и дтв .
Сообщение отредактировал Orange53 - Воскресенье, 23.Окт.2016, 23:00:52
GIZДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 23:09:50 | Сообщение # 177
Цитата Orange53 ()
стоит родной дад
вроде советуют от газели дад ставить, а с родным даже не беруться настраивать...
Orange53Дата: Понедельник, 24.Окт.2016, 05:35:50 | Сообщение # 178
GIZ, да есть такое , на сколько я понял это из-за того что
1 ...тарировки дад GM не так широко известны
2...для нормальной работыGM необходимо заменить и допаять резисторы в эбу
3...все уже привыкли строить на ГАЗ датчике , результат стабильный по этому никто не хочет придумывать велосипед.
На драйве находил людей кто строит на GM... пишут что он точнее чем газель ...
а так конечно сложно сказать у меня это эксперимент ... если не получится куплю дмрв )))
GIZДата: Среда, 26.Окт.2016, 22:12:59 | Сообщение # 179
Orange53, строй на даде. а потом мне расскажешь как че делать. откатывать сам будешь?
Orange53Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 08:49:28 | Сообщение # 180
Да вот уже обкатываю ... пока не очень то и получается ...
С тарировками родных датчиков работать вообще не хочет ..заводится с пол тыка ..работает ровно секунд 10 и глохнет сразу
С калибровками приоры ..едит но с места оч сложно тронутся видимо сильно беднит смесь ... если открыть больше 60% дросселя тоже не едет .
Щас катанул один раз ...по всей карте показывает прибавку по топливу. .. залил прошивку но ещё не ездил ...думаю ещё раз катануть и уже будут более менее рабочие карты бцн пцн ...
Потом заново собрать прошивку под свой дад дтв и форсы ..залить новые карты и катать уже её .
В голове каша , слишком много всяких настроек в прошивке описания к которым нет ... да и вообще логика работы не понятна ..блок схем тоже нет ...в общем настройщики не зря свой хлеб жуют ...
