жор бензы.глохнет.дергается
danila5620bp5Дата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 20:52:57 | Сообщение # 1
проблема зоключается в следующем.на жолодную заводится отлично и на горячую тоже.холостые отличные работает четко.но кагда прогреется начинает глючить тохометр.вроде даеш 2000об но он скачет то 3500 то 2000об а может и зашкалить как бутто хочет поити по второму кругу.может на ходу заглохнуть но заводится.бензы жрет гдето 20л на 100км.менял катушку зажигания.все датчики.комутатор.осталось только поменять индуктионныи датчик-может хто знает сколько должно быть его сопративление у меня показывает 0.29 Ом.
DANILA
Max_EQДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 06:39:14 | Сообщение # 2
оно должно быть 800-1000Ом - отсюда и проблемы, если ты правильно померил.
danila5620bp5Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 09:02:44 | Сообщение # 3
правильно померел.спосибо
DANILA
ТепловозикДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 11:30:08 | Сообщение # 4
Его самым первым Надо было менять. Деталь то копеечная. А ты даже коммутатор поменял:)
danila5620bp5Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 23:27:40 | Сообщение # 5
поменял датчик хола таже проблема
DANILA
Max_EQДата: Вторник, 04.Сен.2012, 06:21:24 | Сообщение # 6
извини, но тогда твоим предыдущим сообщениям -грош цена. Если непонятно - НЕ МОЖЕТ ДВИГЛО ЗАВЕСТИСЬ с датчиком, у которого сопротивление катушки 0.29Ом
danila5620bp5Дата: Вторник, 04.Сен.2012, 16:56:20 | Сообщение # 7
если я уже немогу помереть сопративление датчика-значит я уже не - энергетик.а сопративление деиствительно 0.29Ом
DANILA
