  • Страница 4 из 5
Датчик Холла??? Или...
YriyДата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 12:35:22 | Сообщение # 46
GIZ, А ты откудова про мою бутылку знаешь? dont Она не глохла. Все было гуд. Просто на горячую не заводилась сразу. Надо подождать немного, а когда времени нет, то на помощь приходила бутылка. biggrin
KazusДата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 18:05:04 | Сообщение # 47
Смысл в том, что уже ставил точно рабочий трамблер - глохнет. Самый прикол, что после как заглохнет - может не завестить - нет искры на свечах. Щас есть ошибка 42. На ходу бывает глохнет, но может сразу завестись, если на скорости. ВВ провода новые, форсы новые, свечи нормальные.
Добавлено (25.Ноя.2012, 18:05:04)
В сервис отдавал - ниче не нашли. Как куда пригоню, так она норм работает. Уже замучила - када не глохнет - зверь, а не тачка!
kostroma21Дата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 18:38:36 | Сообщение # 48
Quote (Kazus)
На ходу глохнет как ...ехал ехал и бац...заглохла?Или были какието манипуляции...типа выжал сцепление,воткнул нейтралку ...заглохла?
KazusДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 19:28:17 | Сообщение # 49
Просто ехал, ехал и бац - заглохла. Бывает и когда стоишь глохнет. Самая засада что иногда после как заглохнет нет искры(((
kostroma21Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 20:43:09 | Сообщение # 50
Quote (Kazus)
Всё новое а проводка старая.Может гдето в зажигании пропадает контакт ...вот тебе и глохнет.Плавающий глюк...самая поганая неисправность.Все мозги тебе вынесет и спец наищется.
KazusДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 20:58:58 | Сообщение # 51
Провода все дергали, мотали и тягали - ноль реакции.
Может кто еще что то посоветует?
CosmonavtДата: Суббота, 01.Дек.2012, 21:01:57 | Сообщение # 52
Quote (Kazus)
У моего знакомого диагностика одна нексия примерно так себя вела,помогла замена контактной группы замка зажигания.
StarДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 08:45:17 | Сообщение # 53
Kazus, У меня так из-за катушки было а на другой тачке так же было но только из за проводка . он прям у клеммки надломился .
не мешай машине работать
rrockДата: Вторник, 04.Дек.2012, 11:38:03 | Сообщение # 54
Были похожие симптомы когда каким-то чудом искра с катушки убегала на плюсовую клему аккума. Причем не постоянно, а периодически..
osa91Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 01:20:01 | Сообщение # 55
Подскажите пожалуйста, как датчик холла поменять?
YriyДата: Пятница, 28.Дек.2012, 06:18:00 | Сообщение # 56
osa91, Ищи, тут даже фотки есть.
osa91Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 19:13:37 | Сообщение # 57
Yriy, искал, нигде не написано, как менять. одни только рассуждения, что сломалось sad
Сообщение отредактировал osa91 - Пятница, 28.Дек.2012, 19:14:30
YriyДата: Пятница, 28.Дек.2012, 19:49:22 | Сообщение # 58
osa91,Черкани острым предметом по трамблеру и головке. Потом так же и поставишь. Заметь расположение проводов ВВ, что бы не перепутать. Сними фишки с коммутатора и датчика. Сними трамблер. Открути крышку. Теперь надо выбить штифт с той фигни, что в распредвал вставляется. Отметь, как она стояла по отношению к валу трамблера. (штифт плотно сидит).Потом вал вытащьшь и увидишь катушку. Она крепится пластинчатой шайбой. отковыриваешь шайбу, снимаешь катушку и все собираешь в обратной последовательности. Все делаешь неспеша и аккуратно.Все ставишь на место так как стояло. А картинки тут где то есть. Или на Нексия -клубе.
klimesperДата: Пятница, 28.Дек.2012, 20:31:48 | Сообщение # 59
Нет на наших автомобилях датчика Холла. Есть катушка индуктивности.
УОЗ выставляется согласно инструкции, описанной в книге.
Если в случае замены катушки нет искры- поменяйте местами полюса катушки путем перестановки ее контактов.
Нет мозгов всё это проделать- езжайте к грамотному специалисту.
Извиняйте что резко- но сколько можно читать тему про " датчик холла".
YriyДата: Пятница, 28.Дек.2012, 20:39:29 | Сообщение # 60
klimesper, Ну так эту катушечку все называют. Не все наверное могут слово "индуктивность" выговорить. biggrin
  • Страница 4 из 5
