Горит чек, обороты х/х 1700
Subota-RДата: Пятница, 30.Мар.2012, 23:04:26 | Сообщение # 1
всем привет smile
всё было огонь до того момента пока не загорелся чекэньжин.
при нём обороты двигателя 1700 на холостых.
но если заглушить-завести - чек пропадает- и обороты 900
при том температура двигателя в норме- но парит(дымит) из под крышки бачка расширительного(будто пытается закипеть)
вот так и проехал 50 км, глушил .заводил. потом через 5 мин загорался чек, и снова, снова.
при том едет нормально, динамика в норме.
иногда обороты падали , глохла( 2 раза)
у кого было такое?
890пять540159три
Сообщение отредактировал Subota-R - Пятница, 30.Мар.2012, 23:15:22
михалычДата: Пятница, 30.Мар.2012, 23:15:18 | Сообщение # 2
КЭП намекает ,что надо на диагностику
Subota-RДата: Пятница, 30.Мар.2012, 23:17:20 | Сообщение # 3
может ещё чёнить кэп намекает? )
я вот склоняюсь в процессе диагностики заменить темп.датчик, так как температура была на 2 делении, а из под крышки бачка парило. явно несоответствие
890пять540159три
михалычДата: Пятница, 30.Мар.2012, 23:23:10 | Сообщение # 4
Quote (Subota-R)
ну так жижа нагревается
Capten-denДата: Суббота, 31.Мар.2012, 07:43:24 | Сообщение # 5
Quote (михалыч)
михалыч, читаешь мои мысли. biggrin
ptwДата: Суббота, 31.Мар.2012, 10:18:05 | Сообщение # 6
Quote (Subota-R)
возможно прокладка ГБЦ.
По чеку сделай самодиагностику
Subota-RДата: Суббота, 31.Мар.2012, 18:24:54 | Сообщение # 7
опять эта грёбаная прокладка в 1000км третий раз ))) не , надеюсь не она
Добавлено (31.Мар.2012, 12:09:22)
гадание на кофейной гуще привело к тому что это скорее датчик скорости на коробке, ща сдиагностируем
Добавлено (31.Мар.2012, 18:24:54)
да, оказалось это датчик скорости на коробке, он же датчик тахометра. изза него в движении загорается чек, и обороты 1700
890пять540159три
Сообщение отредактировал Subota-R - Суббота, 31.Мар.2012, 12:20:00
