штуцер диагностики давления в топливной системе.
andreika01Дата: Воскресенье, 13.Май.2012, 12:11:56 | Сообщение # 16
да не он есть у меня, 2 литра еше хочу спросить есть датчик к нему идут 2 трубочки из вождушного коллектора под дроссельной заслонкой и 3 провода,черного цвета он закреплен во внутреннем отсеке дв в верху
andreika01Дата: Воскресенье, 13.Май.2012, 12:14:32 | Сообщение # 17
kostroma21,
Прикрепления: 1385512.jpg (127.6 Kb)
kostroma21Дата: Воскресенье, 13.Май.2012, 12:58:00 | Сообщение # 18
Quote (andreika01)
Это датчик абсолютного давления ДАД или ещё обзывают МАП сенсор. biggrin
myrhyrnДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 16:37:18 | Сообщение # 19
Quote (kostroma21)
Ты сделал штуцер в рампу или только собираешся?
kostroma21, только собираюсь сделать. щас в поисках соска и манометра. Манометр любой можно ?
у меня проблема в том что на горячую начинает тупить и расход вырос.
заменил : вв провода, свечи, крышку трамблера, датчик индуктивности ( в одной теме у чувака как раз из-за него тупила), бегунок . ставил рабочую катушку зажигания. Форсы новые (года нет) сименсовские. Теперь есть подозрение на систему подачи топлива (насос и рдт). Филтры (оба) бензиновые менял в том году, пробег после замены около 10тыс. Да и если бы фильтры, то постоянно бы тупила, а не только на горячую. Бензонасос пока не шумит, но он не новый. Поэтому хочу померить давление и понять кого же менять бензонасос или рдт biggrin
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
kostroma21Дата: Воскресенье, 13.Май.2012, 16:59:53 | Сообщение # 20
Quote (myrhyrn)
РДТ легко проверить сняв его с рампы и дунув в него автокомпрессором для шин.На 2.5 очках должен открыться.Я так проверял.
Quote (myrhyrn)
Аккуратней сверли заглушку под штуцер...не торопись.Лудче несколькими свёрлами разных диаметров.Сильно не жми на дрель чтоб сверло не закусило особенно на выходе.Идеально 50% холостого хода и оборотов побольше.
Quote (myrhyrn)
Да.Я брал с малой шкалой до 4х очков.Идеальный манометр мне кажется для подкачки шин ...с кнопкой сброса...на шиномонтажах применяют.В магазах стоит 300-400р.Купил и не паришся.
Quote (myrhyrn)
Я бы проверил бензонасос.Сам езжу на ВАЗовском.
YriyДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 17:10:13 | Сообщение # 21
myrhyrn, и у меня с Ваз. Купи манометр, подсоедини его прямо к насосу и проверяй. насос вытащи, кинь в банку с бензином и провода с кумулятора. заодно и сеточку проверишь.
andreika01Дата: Воскресенье, 13.Май.2012, 20:06:49 | Сообщение # 22
я качал через насос как описано выше,манометр показал 4 очка
PahelloДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 20:30:14 | Сообщение # 23
Таки суть штуцера какова?
Вкупе смотреть на работу бн и РДТ? Или не так?
kostroma21Дата: Воскресенье, 13.Май.2012, 20:42:48 | Сообщение # 24
Quote (Pahello)
Диагностика топливной системы.Както так. biggrin
