Не понятный глюк в работе двигателя
Kaspert1Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 17:29:32 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток. На днях с моей эськой случилась такая беда sad начну с предисловия. С недавнего времени при длительном простое более 5-6 часов начался следующий трабл педаль газа при первом нажатие на неё не нажималась т.е. нажималась но с большим усилием как будто её застопорило. Списал это на то что тросик умирает и уже собрался его покупать как вдруг приплыл! Заглушил машину сбегал в магазин когда завёл двигатель то опа обороты подскочили до 2000 тыс и подержавшись на этой отметке секунд 5-10 стали плавно расти и остановились на 4000 тыс. Рхх поменял, дпдз тоже сегодня новый поставил а изменений нет. Но что больше всего смущает что при сегоднешним пуске двигателя до замены дпдз обороты были в норме. Стоило мне заглушить двигатель и запустить его как снова появился этот е.... трабл. Подскажите пожалуйста где и что искать
Сообщение отредактировал Kaspert1 - Понедельник, 06.Фев.2012, 18:07:11
PETER973Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 18:12:23 | Сообщение # 2
Отсоедини тросик газа от заслонки и попробуй как она открывается (рукой) ,может пора дроссельный узел промывать?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 18:26:14 | Сообщение # 3
скорее всего просто тросик примерзает,вот и не сбрасывает
20SE 122лс 1999г
black-scorpionДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 18:54:09 | Сообщение # 4
у меня тоже такое было правда после того как мотор помыл, просто трос газа замерз. трос проверял он вообще ходит?
black-scorpion
Kaspert1Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 17:55:11 | Сообщение # 5
тросик ходик
Добавлено (07.Фев.2012, 17:55:11)
Сегодня снял всё почистил нагара была куча. Поменял тросик так как тот был вытянут и не натягивался уже а ситуация не изменилась. В итоге снял мозги проверил все провода визуально целые. Поставил обратно и всё пришло в норму. После чего заводил глушил движку и всё в порядке. Что это может быть такое?
PahelloДата: Вторник, 07.Фев.2012, 19:17:06 | Сообщение # 6
Нормально такое. Контакты пошевелил, почистил что-то вот и заработало! biggrin
PETER973Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 19:48:23 | Сообщение # 7
Quote (Pahello)
Полностью согласен !
Kaspert1Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 22:04:53 | Сообщение # 8
Ну очень на это надеюсь а то уже мысли стали посещать по поводу умирания мозгов. Да а кто нибудь знает цену сей девайся?
Добавлено (07.Фев.2012, 22:04:53)
Да ещё хотел спросить может быть эта вся канитель из-за датчика температуры охлаждающей жидкости?
dimok16Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 23:37:59 | Сообщение # 9
Самаая хреновая ситуция когда причина не найдена.
zelefДата: Вторник, 07.Фев.2012, 23:45:24 | Сообщение # 10
Kaspert1, если в Эське все в порядке с электрикой, то зто не Эська!
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 07.Фев.2012, 23:48:39 | Сообщение # 11
zelef, полностью согласен biggrin
20SE 122лс 1999г
Kaspert1Дата: Среда, 08.Фев.2012, 08:25:59 | Сообщение # 12
Ага это из-за меня обороты повышенные biggrin
