  • Страница 2 из 3
Форсунка на моновпрыск: замена
Max_EQДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 19:15:08 | Сообщение # 16
опусти шланг с насоса в ведерко и поймешь - насколько он "обычный"
Jorik462Дата: Воскресенье, 12.Май.2013, 21:15:43 | Сообщение # 17
И в чем же он не обычный? Шланг в ведерко не опускал, давление то же, мерил в сервисе, производительность на те же 4 цилиндра, 2 литра, внешне тот же, сеточка от нексии. в чем не обычный то? Если знаешь в чем отличие скажи.
Daewoo Espero 1992г двига С20LZ моновпрыск пробег 158 т/км
Allex74rusДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 18:32:31 | Сообщение # 18
машина совсем затупила,еле доехал до дома.Снял свечи,крутанул стартером-впрыск только в одном цилиндре, в остальных сухо.Снял форсунки,грешу на РДТ(буду менять).Выяснилось,что 3 форсунки родные,а одна(черным цветом)Bosh, но номер совсем другой(не 0280158107). Одна из 3х родных форсунок нормально не работает-пропускает(можно продуть ртом). От нечего делать, не сильно постучал небольшим молоточком,где-то секунд20-30 по корпусу форсунки-хм,закрылась и заработала.Однозначно буду ее менять.
Добавлено (30.Мар.2014, 18:32:31)
причина тупизны-неисправный бензонасос..форсунку заменил-офигел..расход как упал!однозначно,у кого жрет машина-обратить внимание(заменил и РДТ(ВАЗ))..(и крутить RCO..вроде так называется,а то все поменял,а провалы были..покрутил на 15 оборотов..идеально)
sohkoДата: Пятница, 04.Апр.2014, 11:33:12 | Сообщение # 19
товарищи нашел такую же форсунку.на вид один в один с нивы моновпрыск.вечером буду ставить проверять
Антоха_025KZMДата: Вторник, 08.Апр.2014, 12:09:15 | Сообщение # 20
Поставил?
sohkoДата: Среда, 09.Апр.2014, 09:54:17 | Сообщение # 21
Поставил.прыскает,работает.но появилась проблема другая.заводиш первый раз работает минут 10 потом глохнет.и следующие пару раз заводится работает секунд 20 и глохнен.а потом вообще не схватывает.постоит часа 2 и опять все по новой .что может быть?
Max_EQДата: Среда, 09.Апр.2014, 09:59:56 | Сообщение # 22
Сними пластик с моновпрыска и посмотри - прыскает ли форсунка вообще на заслонку. Форсунка новая или б/у?
kpblcДата: Среда, 09.Апр.2014, 20:06:07 | Сообщение # 23
Цитата Orange53 ()
Подскажите какой насос стоит на моновпрыске ? точней можно ли заменить насос от моновпрыска на обычный .
Подсказываю. На монике стоит насос с рабочим давлением 0,8 бар, на распределенном впрыске 3 бар, насос нексии меньше ростом и фильтр-сеточка оригинальный, по идее можно поставить, РДТ должен лишнее давление стравить. Мой насос когда сдох, я поставил насос от нексии б/у, правда сеточку поставить не получилось, поэтому лучше менять насос в сборе с корпусом.
Моя Forza на Drive2
sohkoДата: Четверг, 10.Апр.2014, 10:09:27 | Сообщение # 24
Насос можно ставить любой.рдт лишнее давление стравит.
С форсунки топливо прыскает.как надо в такт.при открытии заслонки как и положенно прыскает больше.форсунка новая .один ньюанс рабочее давление на ниве 1.9-2.1 бар.рдт подходит от нивы.там моник один в один.но я впоял гайку на 8 теперь регулирую любое давление обычным болтом.
Добавлено (10.Апр.2014, 08:37:52)
Нормальный насос должен давление давать в 7 бар.(это хороший новый)если меньше долго не протянет
Добавлено (10.Апр.2014, 10:09:27)
А и еще машина стояла с ноября месяца во дворе
Антоха_025KZMДата: Четверг, 10.Апр.2014, 10:16:03 | Сообщение # 25
Это еще откуда? На моно впрыске давление меньше чем на распределенном. Рабочее давление на моно впрыске 0,8 бар в распределенном 3,5 бар.
Ты на обратке замерял давление?
sohkoДата: Четверг, 10.Апр.2014, 14:44:57 | Сообщение # 26
Насос дает постоянное давление а уже как ты говориш обратка или рдт делает давление нужным.
decimus82Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 15:09:29 | Сообщение # 27
Насосы на моновпрыск и на отдельный впрыск в каждый цилиндр разные, и дают разное давление
Добавлено (10.Апр.2014, 15:01:24)
Насос на моеовпрыск номер 96351494, давление 0,8 бар
Добавлено (10.Апр.2014, 15:09:29)
Насос на инжектор номер 770058, давление 3 бара
sohkoДата: Четверг, 10.Апр.2014, 15:17:25 | Сообщение # 28
Нормальный рабочий топливный насос дает давление от5 до 7 бар.если он дает меньше значит он либо умирает либо с дефектом .а регулитор давления топлева задает нужное давление для определенных форсунок или для мозгов.
Добавлено (10.Апр.2014, 15:14:20)
Скажи где там написанно какое он давление дает.
Добавлено (10.Апр.2014, 15:17:25)
Насосы на деу подходят от десятак,с уаз вообще один в один.и работают отлично.можно ставить любой лишь бы сеточка подошла.и по высоте подошел.
decimus82Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 16:31:51 | Сообщение # 29
DAEWOO 96351494 - электробензонасос daewoo espero, racer, nexia 1420 (моновпрыск) 0,8bar "ats".
Добавлено (10.Апр.2014, 16:31:51)
770058 · ERA, бензонасос Daewoo Espero/Lanos/Leganza/Matiz/Nubira/Rezzo (3bar)
sohkoДата: Четверг, 10.Апр.2014, 16:51:48 | Сообщение # 30
Раз ты такой упертый чтож.думай так дальше.
  • Страница 2 из 3
