Запуск двигателя после стоянки.Есть вопрос
Orion11Дата: Среда, 27.Апр.2011, 16:36:20 | Сообщение # 1
Уважаемые, прочитал многое на форуме, но то что происходит у меня, видимо, ни у кого нет.
Когда выхожу утром заводить машину,завожу она секунд 15 жутко троит, обороты чуть выше 1000, а потом обороты те же, а троить перестает 0_о может датчик какой-нить?!)
На горячую заводится нормально, но приходится чуть газ нажимать...
Сообщение отредактировал Orion11 - Среда, 27.Апр.2011, 16:36:54
nero32Дата: Среда, 27.Апр.2011, 19:37:06 | Сообщение # 2
начни со свечей, проводов...у меня тоже по утрам 10 сек троит потом выравнивается...машина всегда ночует в гараже. а у тя на стоянке так тем более
Orion11Дата: Четверг, 28.Апр.2011, 10:09:48 | Сообщение # 3
да вроде менял всё вместе около тысячи км назад...
Такое ощущение, что датчик температуры ОЖ показывает неправильную температуру и поэтому так заводится... может такое быть?
leo46Дата: Четверг, 28.Апр.2011, 10:38:14 | Сообщение # 4
Это нормальное явление.Моей машине 13 лет и всегда такое было.Насколько я понимаю ЭБУ дает сигнал на РХХ и пропускает немного больше воздуха.При этом обороты могут держаться в районе 1000-1200 через некоторое время когда двигатель нагревается до рабочей температуры датчик температуры дает сигнал на ЭБУ и РХХ возвращается в прежнее положение.Машина перестает "троить". Я стараюсь всегда выждать момент до того как перестанет трясти ее а потом ехать.Но у мою машины вибрация в этот момент передается из-за сдохшей подушки.
Orion11Дата: Четверг, 28.Апр.2011, 11:20:28 | Сообщение # 5
ну у меня это троение происходит секунд 10 максимум, потом нормально становится всё.
leo46Дата: Четверг, 28.Апр.2011, 11:46:11 | Сообщение # 6
ну у меня так же.я думаю это нормальное явление
ReduktorДата: Четверг, 28.Апр.2011, 12:14:17 | Сообщение # 7
Как может троение двигателя быть нормальным явлением ??? cry Пусть даже несколько секунд. Не понимаю.
Orion11Дата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 08:28:25 | Сообщение # 8
а еще заметил, что с толкача она заводится в тысячу раз лучше! Как так то?!?! 0_о
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 10:26:47 | Сообщение # 9
Quote (Reduktor)
+ 1 biggrin Но блин это такая тонкая проблема, поэтому многие просто смиряются sad
ТепловозикДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 19:36:27 | Сообщение # 10
Reduktor, согласен с тобой. И почему люди считают неисправность нормальным явлением? У моей машины такого не было. Машина в гараже не стояла.
ptwДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 20:09:34 | Сообщение # 11
Quote (Orion11)
с толкача обороты больше .
Троение это не есть хорошо .
Да хоть пол года она простаит на улице должна завестись нормально.
Зимой в мороз не разу с утра не троила , подхватывает сразу как положено , машине 17 лет.
Свечи ,провода ,трамблер,форсунки - это должно быть в норме.
Остальное дело другое .
Добавлено (26.Июн.2011, 20:09:34)
Quote (Orion11)
для проверки снимаем датчик ,сначала в кипяток около 95 гр - должно быть примерно 800 ом , в морозилку - 18 около 16 ком.
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 26.Июн.2011, 20:11:36
