Топливный фильтр
JEFFДата: Среда, 04.Янв.2012, 19:37:45 | Сообщение # 61
вроде от нексии подходит.тут где то про это написано.ток там трубка которая от бака к фильтру вроде немного другая,но это решается.
ptwДата: Среда, 04.Янв.2012, 22:23:15 | Сообщение # 62
Quote (серега)
никто не знает от чего можно магистраль пихнуть?всю полностью!
от Некии или от тазов .
Даже тормозные трубки от ксюши подходят,еще остается по длине.
Я так понимаю речь идет в первую очередь о том что под днищем ,стоит недорого схема цены My WebPage
Там соединение на клипсах , на эси гайки под резьбу ,снимаешь клипсы , гайки ставишь хомуты.
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 04.Янв.2012, 22:32:32
серегаДата: Среда, 04.Янв.2012, 23:22:56 | Сообщение # 63
это как гайки ставишь?у меня клипсы почти все умерли!
серега
ptwДата: Четверг, 05.Янв.2012, 09:16:35 | Сообщение # 64
серега,
ставь на хомуты
Коньяк_НаполеонДата: Среда, 11.Янв.2012, 10:02:25 | Сообщение # 65
недавно перебирали всю ходовку и решили махнуть топливный фильтр,провисла магистраль могла оторваться.закрепили её,фильтр поставили на защелках проблем со следующей заменой не будет,ненадо ничего откручивать и трубки городить.
OIMДата: Среда, 11.Янв.2012, 16:39:04 | Сообщение # 66
Quote (Коньяк_Наполеон)
Трубки топливной магистрали меняли?
серегаДата: Вторник, 17.Янв.2012, 18:25:27 | Сообщение # 67
ребят как думаете может быть такое:если в баке остается 10 литров бензина то бензонасос не будит качать топливо из за засоренного фильтра? тоесть если доливаешь хотябы еще 5 литров то все качает все заводиться! как только эти 5 литров заканчиваются все тоже самое !не заводиться! с толкоча тоесть на тросу заводиться но не с разу !чо это может быть?фильтр менял непомню когда!или вообще некто не менял!
серега
kostroma21Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 20:20:01 | Сообщение # 68
Может у тебя бензонасос высоко стоит?.
Добавлено (17.Янв.2012, 20:20:01)
Quote (серега)
когда тебя толкают бензин в баке начинает бултыхаться ,уровень в стакане немного поднимается и бензонасос начинает его захватывать.
Коньяк_НаполеонДата: Среда, 25.Янв.2012, 20:10:24 | Сообщение # 69
Quote (OIM)
давно когда-то не смогли открутить топливный фильтр пришлось резать и делать трубки
YriyДата: Среда, 25.Янв.2012, 21:31:17 | Сообщение # 70
Поставте фильтр на резиновые трубки и не будет у вас проблем с этой запчастью.
GIZДата: Среда, 25.Янв.2012, 21:42:16 | Сообщение # 71
Quote (Yriy)
пока шланги не порвуться...
Коньяк_НаполеонДата: Среда, 25.Янв.2012, 23:40:45 | Сообщение # 72
Quote (Yriy)
я это и хотел сказать стоят резиновые трубки
PahelloДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 09:35:22 | Сообщение # 73
Quote (GIZ)
Точно! Сегодня утром вышел, завёл, стою курю... Что-то бензином тянет, нагибаюсь с фильра ручеёк... Заглушил... Полез. Шланг лопнул вдоль под хомутом. Снял, отрезал лопину сантиметра 2, зажал 2 хомутами и поехал...
Зимой обратка лопнула... вернее прогнила... распилил и поставил так же на шланг и 4 хомута...
Теперь думаю, насколько долго всё это?
Подумываю поменять обе трубки на медные, кто сказал что они давление не выдержат?
Осталось только найти нормальные шланги и нормальную яму...
ps с лопнутой обратки капало... не сильно, так капля секунд в 5... с 18-ти вечера до 8-ми утра 20 литров бензина из бака оказалось на земле...
kostroma21Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 09:55:27 | Сообщение # 74
Quote (Pahello)
У меня на фильтре стоят уже пять лет.Ставил бензошланг от ВАЗ инжектора на 8мм.Перед каждой зимой меняю фильтр...делаю ревизию шлангов.Пока всё ГУТ.
PahelloДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 10:03:49 | Сообщение # 75
kostroma21, Ну да, лопнувший шланг ставили до меня, когда просто неизвестно...
