Топливный фильтр
kostroma21Дата: Воскресенье, 22.Мар.2015, 17:03:58 | Сообщение # 226
wap87, Есть ли там прокладки тебе ни кто не скажет,узнаеш когда посылку получиш.
Если не будет докупиш в магазине сантехника. biggrin
YriyДата: Воскресенье, 22.Мар.2015, 18:36:45 | Сообщение # 227
wap87, А в Одессе автомагазины есть?
wap87Дата: Среда, 13.Май.2015, 21:11:58 | Сообщение # 228
конечно есть
Добавлено (28.Мар.2015, 20:31:43)
ребят, так какой лучше взять ?
Добавлено (13.Май.2015, 21:11:58)
Пришел GM фильтр с экзиста, резинового кольца там не было. Прикрутили так ( фильтр который сняли так же был без кольца. На сколь важно там это кольцо ?
RubansanДата: Среда, 13.Май.2015, 21:27:16 | Сообщение # 229
wap87, течь не будет с этим кольцом по резьбе и т.д. ))
wap87Дата: Среда, 13.Май.2015, 21:34:48 | Сообщение # 230
Это оно под вторым номером ?
http://www.elcats.ru/daewoo....3d82684
YriyДата: Среда, 13.Май.2015, 22:06:59 | Сообщение # 231
wap87, Да. Но они есть медные, а есть резиновые.
Некоторые идут в комплекте, а некоторые продаваны вытаскивают их и продают в довесок.....
RubansanДата: Среда, 13.Май.2015, 23:06:04 | Сообщение # 232
wap87, Yriy, да да )) медные кстате тоже ниче так))
wap87Дата: Пятница, 15.Май.2015, 22:29:59 | Сообщение # 233
Пробил это кольцо по каталожному номеру, так там указано два номера, вот что пишет экзист:
22516256 - Прокладка трубки топливной системы
22514722 - Кольцо уплотнительное.
Какое надо брать ? Не понятно sad
YriyДата: Суббота, 16.Май.2015, 07:27:37 | Сообщение # 234
wap87, Некоторые фильтра продаются уже с колечками. Вот такой и бери.
wap87Дата: Пятница, 29.Май.2015, 22:11:44 | Сообщение # 235
Итак, подведем итог:
Фильтр прикрутили без уплотнительных этих колечек, так как их не было в комплекте с оригинальным GM фильтром. Предыдущий фильтр тоже стоял без них.
Вопрос:
1. Есть смысл открутить новый фильтр и установить эти резиновые колечки ?
2. Если да, то какие их ставить ? Резиновые знаю, а что за медные ?
ptwДата: Суббота, 30.Май.2015, 21:34:49 | Сообщение # 236
если не сопливится можно больше не лесть
SlaffkaДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 15:58:30 | Сообщение # 237
Машина при низком уровне топлива в баке, после прогрева начинала глохнуть, ехала только на 1000-1200, при попытке повысить обороты глохла и шла "обратная" детонация (выбивала рабочие газы в воздуховод с характерным звуком). Поменял топливный фильтр, где-то неделю отъездил без видимых проблем, хотя реакция на нажатую педаль газа оставляла желать лучшего. Вчера выкрутил бензонасос и при виде фильтра грубой очистки офигел...Вот как он выглядел:
промыл его в бензине, побрызгал WD, мути вышло много, сейчас думаю взять ли новый (150 руб.) или этот оставить...
модельки kinsmart
Сообщение отредактировал Slaffka - Понедельник, 15.Июн.2015, 15:59:46
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Июн.2015, 16:34:11 | Сообщение # 238
Новый он и в африке новый,а этот оставь на память smile
Alex_svkДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 20:29:37 | Сообщение # 239
Странно что он в баке сам не промывался))
---->Я на DRIVE2<----
wap87Дата: Пятница, 06.Май.2016, 12:56:27 | Сообщение # 240
Бензиновый фильтр необходимо менять с каждой заменой масла, или можно через раз ?
