глохнет на горячию
kikbokser08Дата: Пятница, 22.Окт.2010, 18:06:37 | Сообщение # 1
Espero 1.5 16V когда нагревается до рабочей температуры глохнет и не заводится пока не остынет. Помогите!!! Очень машина нужна
ТепловозикДата: Пятница, 22.Окт.2010, 18:38:44 | Сообщение # 2
Это уже не раз обсуждалось. Проблема в трамблере, а точнее в изоляции катушки в нем. Меняешь эту катушку и все ОК smile
kikbokser08Дата: Пятница, 22.Окт.2010, 19:24:15 | Сообщение # 3
ок буду пробовать. А ранее конкретно ни кто ни че не сказал
Добавлено (22.Окт.2010, 19:24:15)
у меня такой ужас на етой катушке. Я бы фотку прислал бы но не умею. Щас ченить буду
LinkДата: Пятница, 22.Окт.2010, 19:29:08 | Сообщение # 4
я тебе писал вчера об этой катушке. ты сказал поменял, или я чегото не понимаю?
kikbokser08Дата: Суббота, 23.Окт.2010, 08:57:53 | Сообщение # 5
да было дело 4месяца назад она попросту расплавилась. А сей час я и не подумал что за столь короткий срок с ней что то могло случиться. Вчера вскрыл трамблер и обнаружил голые провода, поченил но еще не ставил.
ptwДата: Суббота, 23.Окт.2010, 11:35:26 | Сообщение # 6
kikbokser08,
ее надо проверить тестером ,возможно нужна замена на новую
kikbokser08Дата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 16:19:00 | Сообщение # 7
клево ремонт катушки помпг, но всеравно я в магазине новую заказал. СПАСИБО!!!!
konver77Дата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 09:14:37 | Сообщение # 8
Была такая же ситуация как у kikbokser08, поменял катушку в трамблёре, через два дня то же самое - после прогрева глохнет и не включается бензонасос. Брал катушку оригинал , решил что попалась бракованая, заказал в exist фирмы nakamoto поставил погонял двигатель на рабочей температуре минут 30 карлсон срабатывал раз 5 т.е. конкретно прогрел- всё нормально не глохнет. Утром поехал по делу доехал до места заглушил, потом заводить - бензонасос не включается опять, причём если подать плюс на клемму принудительного включения бензонасоса (у меня красный проводок выходит из жгута который идёт к трамблёру) бензонасос работает так и доехал до дома с проводком с плюса. Ничего не пойму почему так?
Посоветуйте где искать?
Max_EQДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 14:51:11 | Сообщение # 9
Ну так реле в салоне и смотри - то, которое на управление бензонасосом.
konver77Дата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 17:00:31 | Сообщение # 10
Max_EQ. Проверял на него питания нет, и нет питания на предохранителе бензонасоса. Когда остынет пиание появляется.
Сообщение отредактировал konver77 - Понедельник, 15.Ноя.2010, 18:06:47
Max_EQДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 18:07:39 | Сообщение # 11
ну так ищи в проводке - поступает ли "+" на предохранитель; Нет - рой цепь выше до замка.
konver77Дата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 18:35:01 | Сообщение # 12
[quote=Max_EQ]ну так ищи в проводке - поступает ли "+" на предохранитель; Нет - рой цепь выше до замка. [/quote]
Спасибо! завтра полезу, но инересно почему только при нагреве двигателя бензонасос не включается, если катушка точно исключена.
Сообщение отредактировал konver77 - Понедельник, 15.Ноя.2010, 18:35:58
Max_EQДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 07:47:56 | Сообщение # 13
"хочу все знать"?
Я, вот тоже хочу знать, почему кнопка аварийки работает минут 20, а потом- сдыхает. Остынет - снова работает. Ответ сам собой напрашивается smile
konver77Дата: Четверг, 04.Авг.2011, 13:11:17 | Сообщение # 14
Забыл про эту тему! Однажды был утерян брелок иммобилайзера, пришлось его убирать. После того как снял иммобилайзер все проблемы с бензонасосом ушли, вот такой вот был иммобилайзер.
