Потенциометр или регулятор CO
RuSSeLДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 01:12:07 | Сообщение # 61
Парни за год владения первой машиной, нужда зализать под капот была только для залития водички в бачек стеклоомывателя, ну и по всяким мелочам! Расшифруйте чайнику сокращения СО, РСО......
SOBRДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 06:30:10 | Сообщение # 62
СО - окись углерода, в нашем контексте - его содержание в отработавших газах. По нему можно определить состав смеси(бедная, богатая). На ХХ норма не более 1%, на остальных оборотах не более 1,5-6%.
RCO - собственно регулятор который это дело регулирует т.е. состав смеси.
RuSSeLДата: Вторник, 01.Мар.2011, 02:47:13 | Сообщение # 63
Я понял, спасибо большое!
neoДата: Вторник, 05.Апр.2011, 21:14:46 | Сообщение # 64
Если я правильно понимаю, то без прибора СО выставить нереально?
Как в движении проявляется богатая и бедная смесь?
Espero 2.0
serega2007Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 21:51:57 | Сообщение # 65
Quote (neo)
повышенным расходом при богатой смеси и понижением мощности при бедной смеси
neoДата: Вторник, 05.Апр.2011, 21:53:08 | Сообщение # 66
А самому можно регулировать СО?
Espero 2.0
serega2007Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 21:57:04 | Сообщение # 67
если ты имеешь в виду без прибора,то если конечно у тебя есть какие то сверх способности biggrin то попробуй
neoДата: Вторник, 05.Апр.2011, 21:59:56 | Сообщение # 68
А зажигание можно самому выставить? Или это в другой ветке смотреть?
Espero 2.0
serega2007Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 22:02:33 | Сообщение # 69
Quote (neo)
поиск тебе поможет,здесь об этом уже много понаписанно переписанно
vikzag09Дата: Среда, 13.Апр.2011, 22:04:51 | Сообщение # 70
Сегодня выстовлял СО мастер сказал что при бедной смеси также увеличивается расход! так ли это? ляб выстовили 1.7 СО-1.2
Capten-denДата: Среда, 13.Апр.2011, 22:14:07 | Сообщение # 71
vikzag09, при бедной смеси ты больше давишь на газ- тем более добавляешь топлива , чем воздуха. При богатой смеси- при добавлении газа-еще больше обогащаешь смесь. Лямбда сама регулирует смесь, без регулировки. для этого она и придумана. значит она неправильно мерит смесь.
vikzag09Дата: Среда, 13.Апр.2011, 22:21:33 | Сообщение # 72
Quote (Capten-den)
а мы ее и не крутили.комп сам показывал изменения при регулировки СО. Так я не понял выстовили мне правильно или нет? цена вопроса 300р после замены проводов ВВ и свечей хочу к нему еще раз заехать.Вот и спрашиваю мастер с головой или как у меня чайник biggrin (с судя по его рассуждениям)
Capten-denДата: Среда, 13.Апр.2011, 22:33:54 | Сообщение # 73
не путай-лямбду стоящую на выпускном колекторе и регулятор СО, стоящий на правом крыле, рядом с корпусом воздушного фильтра. регулировать вы могли только регулятор но не лямбду.
vikzag09Дата: Среда, 13.Апр.2011, 22:40:48 | Сообщение # 74
Capten-den, Вот и я про тоже,регулировали СО а комп показывал два показания СО и лямбда, показания менялись при регулировки СО и те и другие
noBapДата: Среда, 13.Апр.2011, 22:49:05 | Сообщение # 75
Capten-den, лямбда - это соотношение воздух-топливо. Параметр, поддающийся регулировке вполне.
Добавлено (13.Апр.2011, 22:49:05)
vikzag09, надо бы мотортестером зажигание глянуть. Или газоанализатор у Вашего мастера брешет безбожно.
