Потенциометр или регулятор CO
1dxДата: Пятница, 27.Мар.2015, 15:09:21 | Сообщение # 376
Заехал сегодня к другу - обладателю газоанализатора. История - эспера свежекупленная, дурной расход по городу (да и по трассе поджирала). На пониженных просто аж дым из-под колес.
Померили СО - аж 8.5!!! Выставили 0.85, машину не узнать - мягко, плавно. Посмотрим на расход.
romeod-12Дата: Среда, 29.Апр.2015, 12:02:59 | Сообщение # 377
Есть кто с ЕКБ? и кто уже выставлял СО?
denis_rstДата: Суббота, 27.Июн.2015, 22:23:12 | Сообщение # 378
хочу внести небольшую лепту. в декабре купил себе есперку. Все вроде норм было. В мае пробило прокладку головы. Сразу поменял и колпачки, ну и заодно решил проверить форсунки и потенциометр. Сначала думал отогнать на СО и проверить. Но потом решил сделать по другому. Взял свой широкополосник LC1 innovate и выставил на холостом смесь 14.5. Ощущения шикарные, машинку не узнать. По расходу пока не скажу. пару сотен проеду и отпишусь
если расход будет нормальный могу скинуть какое напряжение и сопротивление на ногах потенциометра.
Alex_svkДата: Суббота, 27.Июн.2015, 22:36:47 | Сообщение # 379
напряжение/сопротивление наверно у всех будет свое. Но смесь 14,5 (14,6) я уже видел вот тут
Надо завтра у себя глянуть. как раз кабель только сегодня законнектил)
PS/ привет ростовчанину)
---->Я на DRIVE2<----
denis_rstДата: Суббота, 27.Июн.2015, 22:52:43 | Сообщение # 380
я дума что на одинаковом железе-параметры одинаковые. у меня форсы родные, EGR заглушен, регулятор топлива от 2112
P/S привет земляку ))))
Сообщение отредактировал denis_rst - Суббота, 27.Июн.2015, 22:56:17
Антоха_025KZMДата: Пятница, 10.Июл.2015, 08:22:00 | Сообщение # 381
Поставил резистор на 20 Ком, напряжение выставил 1В, если выставить 0,8 В, то у меня загорается чек. Но при 1 В при долгой стоянке при заводке заливает. Может это датчики температур шалят?
Alex_svkДата: Пятница, 10.Июл.2015, 09:14:12 | Сообщение # 382
У меня тоже 1В сейчас стоит. А по каким признакам определил что заливает? Облако дыма появляется?
Антоха_025KZMДата: Пятница, 10.Июл.2015, 11:18:55 | Сообщение # 383
Заводишь с первого раза глохнет, втыкаешь предохранитель бензонасоса заводится, втыкаешь предохранитель бензонасоса заводится. Второй вариант, с первого раза хлохнет, тапку в пол заводишь, еле еле заводится с запахом бензина.
Я не правильно изложил свою мысль не только при 1 вольте заливает, а вообще при долгой стоянке заливает.
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Пятница, 10.Июл.2015, 11:20:04
Alex_svkДата: Пятница, 10.Июл.2015, 12:06:58 | Сообщение # 384
У меня было что глохла при включении передачи после заводки, даже если перед этим прогреть пару минут! После перезапуска ехал нормально...
Тоже крутил потенциометр. Вроде помогло, но ехала как-то не так. Потом обнаружил что ВВ провода пора менять. Один так вообще был умерший.
Антоха_025KZMДата: Пятница, 10.Июл.2015, 12:56:27 | Сообщение # 385
Провода проверял на сопротивление по таблице, все в пределах нормы.
R303Дата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 21:06:35 | Сообщение # 386
Товарищи, такая проблема, форсунки заменил на волговские, расход стал 20л. Поехал на регулировку СО, меньше 4,5 не выставляется, сколько не крути потенциометр. Подскажите, куда глядеть теперь?
Добавлено (12.Июл.2015, 21:06:35)
Замерил напряжение на регуляторе со. Минимальное значние 1,26, меняше крутишь, но ничего не меняется. В сторону увеличения значения растут.
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 08:51:47 | Сообщение # 387
Купи простой резистор, там хоть до нуля крути.
ярослав1986Дата: Четверг, 20.Авг.2015, 13:07:15 | Сообщение # 388
Я ставил подстрочный резистор и опускал до 0.4 вроде или 0.6 тогда норм было, когда стояли бош с Волги.
Добавлено (20.Авг.2015, 13:07:15)
значит поехал я сегодня решил со отрегулировать, так сказать для успокоения души, так вот мастер открыл в буке програмку и показал значения, что со должно быть 0,5 я думал 1,2-1,3 должен быть, так вот не мало ли 0,5 будет? п.с. форсы бош 107 с волги.
boidaДата: Четверг, 20.Авг.2015, 18:02:35 | Сообщение # 389
ярослав1986, Заметел такую штуку, что RCO то же адаптируется.
Крутил потихоньку в минус пока не начались провалы, крутил довольно долго. Перед началом всех манипуляций значение было 3,6в теперь меньше 2в и едет так же расход тот же.
А адаптация вот к чему - когда было 3,6в после снятия клеммы АКБ машина заводилась сразу, прогревалась и переходила на хх.
Теперь же (когда на RCO менее 2в) после снятой клеммы машина не заводиться без газа, после 2-3 заводки и прогревом с газом все встает на место.
Антоха_025KZMДата: Четверг, 20.Авг.2015, 20:06:24 | Сообщение # 390
У меня проблема с заводами с газом и увеличенным расходом решились заменой датчика температуры жидкости
