Потенциометр или регулятор CO
ярослав1986Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 15:02:18 | Сообщение # 331
Я себе бош форсы 107 поставил, и родной со потенциометр уменьшал только до 1,17в, они много лили, купил переменный резистор на 50ком, орипаял и напряжение убавил на 0,3 вольа,теперь всё ок.
Антоха_025KZMДата: Четверг, 24.Апр.2014, 20:00:48 | Сообщение # 332
этот резистор для чего?
SOBRДата: Четверг, 24.Апр.2014, 21:14:41 | Сообщение # 333
Родной на 15кОм
ярослав1986Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 22:38:08 | Сообщение # 334
Х.З. Купил в радиомагазине.
Добавлено (24.Апр.2014, 22:36:40)
вот как выглядит и как сделал.
Добавлено (24.Апр.2014, 22:38:08)
SOBRДата: Пятница, 25.Апр.2014, 12:27:01 | Сообщение # 335
Сойдет, но лучше на 15кОм кОм какой нибудь прецизионный многооборотный типа СП-5
ярослав1986Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 21:51:23 | Сообщение # 336
Я так в этом особо не шарю, главное, что работает норм и регулирует на 0,3 вольта. Форсы бош 107 и свечки чистые.
Добавлено (25.Апр.2014, 21:51:23)
а вот так вот под капотом моего сенса поселился двиг с эсперо.
kostroma21Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 22:23:57 | Сообщение # 337
Зачёт
up
ярослав1986Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 22:40:51 | Сообщение # 338
спасибо.
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 12.Май.2014, 12:36:10 | Сообщение # 339
После манипуляций с датчиком вот что получилось, выставил 1,1 вольт напряжение, после этого скинул аккумулятор, через два дня проверил свечи, есть черный нагар. Потом проверил через неделю, свечи стали белые, белые, чуть чуть добавил. Т.е. получается при настройки РСО по напряжению, если вы снимали клему с аккумулятора не следует ждать мгновенного результата.
Самое интересное Когда машину заводишь запах с выхлопной трубы приятный, но когда машина прогреется он почему то сильно воняет (не бензином) при этом напомню на свечах нагара нет.
Поинтересуюсь, у всех так?
евген93Дата: Вторник, 13.Май.2014, 17:00:14 | Сообщение # 340
Антоха_025KZM, а зачем после регулеровки клему снимал?
Антоха_025KZMДата: Среда, 14.Май.2014, 07:12:53 | Сообщение # 341
Да просто! Не знаю!
евген93Дата: Среда, 14.Май.2014, 12:36:34 | Сообщение # 342
Антоха_025KZM, а я думал так надо делать))))это что если клему скинуть то настройка сбивается?
ярослав1986Дата: Среда, 14.Май.2014, 13:33:38 | Сообщение # 343
Если клемму скинуть настройки рсо НЕ сбросятся.
ptwДата: Среда, 14.Май.2014, 13:35:46 | Сообщение # 344
этот рцо хоть как крутил не воняло,по моему дело в в ЕГР ага и как раз свечи черные , или типо зажигание.
вольтаж у них никогда не ловил, поставишь по работе двигла и порядок.
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 14.Май.2014, 13:36:06
Alex_svkДата: Пятница, 06.Июн.2014, 23:21:34 | Сообщение # 345
Свечи белые и чувствуется что тяга слабовата, особенно с кондёром... Подскажите, в какую сторону крутить потенциометр и по сколько оборотов за раз чтобы потом через некоторое время проверить разницу? По часовой увеличивает сопротивление и уменьшает подачу топлива, а против часовой наоборот?
---->Я на DRIVE2<----
