питание форсунок
SMOUKYДата: Пятница, 27.Авг.2010, 11:49:32 | Сообщение # 1
ехал, заглохла, притянули домой на буксире, поменял топливный фильтр, поменял бензонасос, стартер крутит, искра на свечах есть, бензин к форсункам подходит, а из них уже бенза нет. Проверил питание не идет. Что делать. где смотреть, помогите пожалуйста!
MaKcuMДата: Пятница, 27.Авг.2010, 13:02:37 | Сообщение # 2
Quote (SMOUKY)
Если стоит ГБО то лезь в эмулятор, если нет, то первым делом пролезь преды и проверь нет ли обрыва на регуляторе СО
angarsksДата: Среда, 06.Июн.2012, 19:58:28 | Сообщение # 3
аааааааааааааааа пропало питание на форсунки просто пропало и всё помогите!!!!
Capten-denДата: Среда, 06.Июн.2012, 20:02:00 | Сообщение # 4
angarsks, поиск рулит http://espero-club.ru/search....rum&t=0
angarsksДата: Среда, 06.Июн.2012, 20:12:34 | Сообщение # 5
машина кореянка регулятора нет
Capten-denДата: Среда, 06.Июн.2012, 20:15:38 | Сообщение # 6
angarsks, искра есть?
angarsksДата: Среда, 06.Июн.2012, 20:30:35 | Сообщение # 7
всё есть а неработает датчик хола меняли и ничего
Добавлено (06.Июн.2012, 20:30:35)
а забыл перед этим она бенз жрать стала ведрами
YriyДата: Среда, 06.Июн.2012, 21:35:50 | Сообщение # 8
angarsks, Если не работает датчик Холла, она со стартера не заведется, а с буксира с пол оборота.
angarsksДата: Среда, 06.Июн.2012, 21:38:54 | Сообщение # 9
поставили новый тишина а на форсы так и нету питания
Capten-denДата: Среда, 06.Июн.2012, 21:49:18 | Сообщение # 10
смотри схему http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125 смотри предохранитель, фищки эбу.
angarsksДата: Среда, 06.Июн.2012, 22:17:45 | Сообщение # 11
а почему перед тем как благополучно сдохнуть жрать стала 15 литров хотя до этого в 9 10 даже при топке было
Добавлено (06.Июн.2012, 22:17:45)
интересная схема но по ней как понимаю все четыре враз работают
SDADeMoNДата: Вторник, 17.Сен.2013, 10:51:54 | Сообщение # 12
по поводу схемы подключения форсунок, есть вопрос, почему сделали что они льют одновремено, никто не задумывался? на сколько я помню двигатель работает 1342 те похорошему они должны лить по очереди ну или по парам. а так получаеться, что они льют "лишнее колличество" топлива в цилиндры. от сюда лишний расход. просто у друга на ваз 2114 вроде по отдельности льют, ибо когда плохо подключили 4 форсунку(штекер) у него бк сразу выдал, что не работает 4 форсунка. вопрос: как сделано у вас на двигателях? и реально у нас переделать питание? или я глупость сморозил?
Max_EQДата: Вторник, 17.Сен.2013, 11:43:06 | Сообщение # 13
у всех сделано параллельно. Особенности фазированного и одновременного впрыска уже обсосаны в инете много и разно. 2114 жрет 7-10л/100км. Наш движек, нормально работающий, жрет те же 8-10л. Понятно, что если текут форсунки или изношено двигло, то можно и в 15л уложится.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 17.Сен.2013, 11:43:42
fog96Дата: Среда, 02.Окт.2013, 03:50:02 | Сообщение # 14
Цитата (Yriy)
датчик Холла
индуктивный датчик.
Цитата (Yriy)
Если не работает
датчик скорости эбу нагадает, когда форсункам пИсать, свечкам поджигать?
Цитата (Yriy)
по теме: плюс на форсунках есть? проверять не тестером. контролькой с потреблением миллиампер 500. ф12 по корейской схеме,10а. с 15/1.
генератор заболел (начал повышенное напряжение выдавать), форсунки взбодрились-ключ в эбу умер. с собой забрал самую уставшую форсунку и предохранитель.
Сообщение отредактировал fog96 - Среда, 02.Окт.2013, 03:51:28
serjikДата: Четверг, 15.Янв.2015, 08:57:18 | Сообщение # 15
Подскажите как проверить питание форсунок?
Добавлено (15.Янв.2015, 08:57:18)
Все извините не доглядел тема закрыта
