Расход топлива
KronuSДата: Пятница, 05.Июл.2013, 20:25:50 | Сообщение # 1156
vikzag09, А корректировку показаний делал на нем? Там протокол выставляет стандартные значения. Надо было вначале сделать корректировку БК по инструкции, а потом уже химичка с двигом...
WolgogradДата: Пятница, 05.Июл.2013, 21:47:19 | Сообщение # 1157
Ты имеешь ввиду :этолонный расход ввести?Я по моему ставил 1.2?!
KronuSДата: Суббота, 06.Июл.2013, 08:36:05 | Сообщение # 1158
Ну да... Там вроде как надо до полого заправится потом отездить сколько то. потом опять и по кол. залитого подкорректировать БК. Я думаю У каждой машины свои значения, так как многое влияет (форсы, свечи, фильтра...)
WolgogradДата: Суббота, 06.Июл.2013, 15:05:43 | Сообщение # 1159
Да блин,я до полного редко заливаю,по 10ке,через день получаеться.
Там ещё нихрена не поймешь:написано ввести эталенный расход??Какой на ХХ или поездка,или на 100км,а кто знает какой??
yoprstДата: Пятница, 12.Июл.2013, 21:15:40 | Сообщение # 1160
После замены распредвала,двух рокеров справа,ГРМ,расход упал с 18 литров до 10 по городу,стиль езды-тапка в пол. Распредвал прислали не такой- без проточки под трамблёр.Протачивали на токарном станке фрезой+самапальное приспособление под крепление распредвала. Рокера наваривали. Движок заработал как часики, по ощущениям тяга стала как на 16 клапанах(есть с чем сравнивать)тяга на низах с 800 об мин пропала вообще,до этого на холостых с места съезжал без проблем,и мог ктиться на холостых даже на третьей передаче,щас глохнет или рывками,но стоит совсем чуть-чуть газануть,так колёса пробуксовывают на асфальте(1 скорость,а с переключения с первой на вторую при резком нажатии на газ-тоже буксуют)даже на на прогретом до 95 градусов движке. Вот
VKДата: Суббота, 20.Июл.2013, 19:51:52 | Сообщение # 1161
Блин... А что же будет, если движок откапитплить полностью? Неужели... surprised
А если газануть ещё чуть чуть, то асфальт плавиться вместе с резиной biggrin Так вот кто создаёт колейность на дорогах!!!
Быть добру!!!)))
ТепловозикДата: Суббота, 20.Июл.2013, 20:53:38 | Сообщение # 1162
Цитата (yoprst)
Рокера наваривали
Зачем такой изврат? Они новые не дорого стоят. А после наварки распреду каюк придет.
vikzag09Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 22:33:36 | Сообщение # 1163
Да делал.Не получается не фига бак выставить все ровно.Но теперь ориентируюсь по расходу,есть в нем такая функция сколько израсходывал.Остается только сбросить показания старые при заправке.По существу; Холостой ход вернул на 1.3(путем выставления зажигания) вернулась тяга пропали рывки при езде на низких оборотах.Расход в среднем по трассе составляет 7.6 на 100км.Замеры по пробегу домой(на Кавказ) Пробег 1634км общий расход 125л средний 7.6. В плане промыть форсы и добится лучшего...
unf1984Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 09:31:51 | Сообщение # 1164
vikzag09, расход нормальный. А чтоб был меньше-сделай корректировку, чтобы бк тебе 5 на сотню показывал.
Расход не уменьшится, но глаз радоваться будет.
Я на своем бк корректировку не делал, и расход совпадает просто идеально, реальный и по бк.
И за последнюю поездку море-фестиваль, 1200км, таможня 5 часов, кружение по запорожью и азовским полям, он составил 7,7.
Добавлено (21.Июл.2013, 09:24:42)
и да, пробег по бк и спидометру, как и скорость-это четыре разные вещи.
Спидлметр это так, на глазок. Реальные данные пробега-скорости-оборотов-температуры в бк.
Добавлено (21.Июл.2013, 09:28:54)
холостые 1.3
только при прогреве до 95 и выше 1.1
Добавлено (21.Июл.2013, 09:31:51)
Расход от промывки форсов сильно не изменится (в твоем случае. у тебя судя по расходу все почти ок), а вот плавность увеличится, и подергиванифй движка меньше станет.
Сообщение отредактировал unf1984 - Воскресенье, 21.Июл.2013, 09:32:51
vikzag09Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 10:21:37 | Сообщение # 1165
unf1984, не такое мне не надо))) Глаз радуется от действительности , пробег совпал с новигатором и расход реальный тоже вроде не плахой.Оки по расходу конечно не получится))) но хочится добится наименьшего!!! И еще заметил(все время БК был включен на расход) ,что и при 140км можно ехать с расходом 5.5 Главное набрать скорость и потом педалькой не дергать
unf1984Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 10:39:26 | Сообщение # 1166
vikzag09, это да, педалька оочень чувствительна. Немного сильнее нажал-и уже вместо 6 на сотню мгновенный расход показывает 9.
Ее надо гладить. Не нажимать smile
ptwДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 11:42:33 | Сообщение # 1167
думаю что реальный мгновенный на педаль под 15л
unf1984Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 11:50:32 | Сообщение # 1168
ptw, это как? Мгновенный-это расход литров на 100км, который говорит о количестве литров на 100км,при условии того же уровня нажатия на педаль и той же нагрузки (подьем итп), что и в данный момент,
но при распределении на 100 км.
Он у меня и до 30 на первой может быть.
ptwДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 12:05:10 | Сообщение # 1169
мгновенный это сейчас как нажимаешь на педаль, на 100км это средний не зависимо от город-трасса ,комп считает и показывает какой расход на 100км
для сравнения мотор 2,5л инжектор с лямбой при разгоне по городу показывает мгновенный расход под 18л.На 100км по городу средний от12 до 15л.
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 21.Июл.2013, 12:17:08
unf1984Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 13:19:54 | Сообщение # 1170
ptw, мгновенный-это тот же средний на сотню, при условии такого же нажатия на педаль и той же нагрузки на двигатель.
Ибо мгновение-это безразмерно малый промежуток времени, соответственно с такой логикой мгновенный расход стремится к нулю.
Апории Зенона smile
