Расход топлива
WolgogradДата: Вторник, 21.Май.2013, 06:49:52 | Сообщение # 1111
Что за лыжу??
unf1984Дата: Вторник, 21.Май.2013, 07:28:58 | Сообщение # 1112
Ниже бампера на эсперах есть пластиковые ковши (как на пассатах б3). Обычно за 15-20 лет их отрывают об сугробы итп.
С ней, особенно в движении, больше воздуха через радиатор проходит.
Добавлено (21.Май.2013, 07:28:58)
да и выход горячего воздуха под днище при движении она облегчает.
WolgogradДата: Вторник, 21.Май.2013, 07:31:07 | Сообщение # 1113
Я что-то у себя,и намёка на ковш невидел,может с фоткаешь??
Heelfl1pДата: Вторник, 21.Май.2013, 07:34:25 | Сообщение # 1114
Я наоборот читал, что 98 градусов- между 3 и 4 делением, затем врубается карлсон и сбивает до 92-94
http://espero-club.ru/news/2009-04-18-260
WolgogradДата: Вторник, 21.Май.2013, 07:41:52 | Сообщение # 1115
Ну она и получаеться,выше 3-его деления,немного,правильно!
unf1984Дата: Вторник, 21.Май.2013, 07:44:52 | Сообщение # 1116
http://images.yandex.ru/yandsea....&nojs=1
внизу видно ее
WolgogradДата: Вторник, 21.Май.2013, 07:53:14 | Сообщение # 1117
unf1984, Во блин,а я и незнал,что такая хреновина должна быть,а № случаем нет?
Добавлено (21.Май.2013, 07:53:14)
Heelfl1p, Да ты не шпарся на счет температуры,шкала деления большая,диапазон температур тоже,на красную-же нелезет??
unf1984Дата: Вторник, 21.Май.2013, 07:55:30 | Сообщение # 1118
вроде бы она, но не уверен. Air dam front
WolgogradДата: Вторник, 21.Май.2013, 07:58:15 | Сообщение # 1119
96122364 Экзист выдает крепление радиатора,ладно спасибо,найду!!
Heelfl1pДата: Вторник, 21.Май.2013, 07:59:52 | Сообщение # 1120
На красную никогда не залезало
WolgogradДата: Вторник, 21.Май.2013, 08:11:32 | Сообщение # 1121
Да мы просто боимся,когда темп.лезет,до 4-й полоски,а логически рассудить,если-б был перегрев,то там была-бы красная зона!! А тасол,тем более антифрис,никогда не закипит при 100-110гр.,тем более при циркуляции. Если датчик показывает 100гр,то в самой головке блока,минимум 110,а то и больше,.
Добавлено (21.Май.2013, 08:11:32)
General Motors 96122364 Крепление радиатора 687,57р
Вот нашел,называется;передний увлажнитель воздуха!!
Сообщение отредактировал Wolgograd - Вторник, 21.Май.2013, 08:12:33
unf1984Дата: Вторник, 21.Май.2013, 13:04:53 | Сообщение # 1122
dam-преграда. Ну то есть передняя преграда для воздуха. Она это.
Дай сумничаю smile
Антифриз не закипит и при 120, если система охлаждения герметична.
Чем выше давление (а оно в системе охлаждения с ростом температуры растет и выше атмосферного), тем выше температура кипения.
А вот если пробку расширительного бачка открыть даже при 100 градусах, тосол (или антифриз-это одно и тоже в принципе, водный раствор этиленгликоля) вскипит и рванет из бачка в морду.
Но к теме расхода топлива ошпаренный водятел не относится smile
oneginmanДата: Вторник, 21.Май.2013, 13:48:05 | Сообщение # 1123
так что лучше антифриз или тосол?
unf1984Дата: Вторник, 21.Май.2013, 13:51:27 | Сообщение # 1124
oneginman, риторический вопрос. Много подделок и того и другого. У меня красный антифриз.
WolgogradДата: Вторник, 21.Май.2013, 14:06:18 | Сообщение # 1125
Если не подделка,то антифриз,тосол кто знает при упаковке сколко разбадяжили,хотя на что нарвешся!!
