Расход топлива
neoДата: Четверг, 28.Апр.2011, 17:07:05 | Сообщение # 451
На первом СТО просто поставили по меткам вышло - 50 у.е. (замена ГРМ, ролика), но у них компа не было.
Нашел нормальных ребят у ник комп., они выставили СО, указали на пробои в высоковольтных и за 35 у.е. выставили ремень по компу и стало нормальное зажигание.
Espero 2.0
ЗНАТОКДата: Четверг, 28.Апр.2011, 17:35:37 | Сообщение # 452
ну и каков теперь расход? wink
neoДата: Четверг, 28.Апр.2011, 17:47:27 | Сообщение # 453
был 20л., сейчас 12л. в городе.
Espero 2.0
AxelДата: Четверг, 28.Апр.2011, 20:58:35 | Сообщение # 454
neo как разберёшься с ХХ отпишись если не трудно,у самого такой же трабл.
Алексей
neoДата: Пятница, 29.Апр.2011, 12:45:19 | Сообщение # 455
Ок.
Espero 2.0
dimon7771989Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 17:06:24 | Сообщение # 456
Здаров всем!!!Братва помогите кто чем может:Эсперо бере 20л/100км!Но гавный прикол в том что иногда она берет 14/100,иногда 18/100,а иногда и 22/100!Но в основном 20/100!!!Я думаю для 2.0 это много!!!!!!!!!!
gronarДата: Пятница, 29.Апр.2011, 17:19:46 | Сообщение # 457
Quote (dimon7771989)
кондиционер включен постоянно, но иногда выключаешь? smile
dimon7771989Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 17:43:13 | Сообщение # 458
Неможет быть.пот ому что я только вчера поставил ремень на кондер,а так она была вообще без ремня?????????
gronarДата: Пятница, 29.Апр.2011, 17:57:25 | Сообщение # 459
та шучу я.
хз чё у тебя расход такой и так прыгает.
ты ж расскажи: какой пробег у машины, какой бенз льёшь - 76й или 98й премиум, какой стиль езды, сильно ли из выхлопной дымит, сколько на трассе ест и т.д.
оно ж причин множество может быть.
neoДата: Пятница, 29.Апр.2011, 17:59:22 | Сообщение # 460
dimon7771989, почитай на одну страницу назад, я писал как я решил подобную проблему.
Добавлено (29.Апр.2011, 17:59:22)
Но у меня заливало свечи. Если симптомы теже то поможет. biggrin
Espero 2.0
dimon7771989Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 18:19:42 | Сообщение # 461
Ок спасибо!!!!!
Добавлено (29.Апр.2011, 18:19:42)
ПРОБЕГ У ТАЧКИ 115 000,ГОД НАЗАД ПОМЕНЯЛ КОЛЬЦА!БЕНЗИН ЛЬЮ 92,НО У НАС НА ЗАПРАВКАХ ОН ОЧЕНЬ ХЕРОВЫЙ!КОГДА РЕЗКО ГАЗ ЖМУ ВЫХЛОП ЧЕРНЫЙ!!!А ВООБЩЕ ЕЗЖУ ОЧЕНЬ СПОКОЙНО!!!
neoДата: Пятница, 29.Апр.2011, 18:25:31 | Сообщение # 462
Если выхлоп черный то значит топливо не сгорает полностью...
Добавлено (29.Апр.2011, 18:25:31)
У меня было так же, на первом СТО мне сказали, что надо форсы менять, мол не родные переливают. А на другом с компом все выставили и тупить перестала на низах и расход люкс.
Espero 2.0
dimon7771989Дата: Воскресенье, 01.Май.2011, 20:28:55 | Сообщение # 463
Не,по поводу ручника-отпадает,она уме ход до 140 налегке набирает и дальше тоже но уже потихоньку!!!
Добавлено (29.Апр.2011, 21:16:26)
Смотрите!В том году я ее купил,сколько брала не замерял,но на низких оборотах ее типало очень сильно,и еще не заводилась,бывало что и по часу!Переездил все СТО в области,никто не мог найти причину,говорили мол карыто взял,здай на металл!!!Ну я нашел тут одного чипера,его все хвалят,мол тип красава,короче он мне перепрошил ее,поменял новый чип,все как рукой сняло,и заводится и на низах не тупит и сразу вроде свечки были красные,но потом как начала она жрать,хавайся 20-22/100,выкрутил свечи а они черные!Кто-нибуть сталкивался с такой фишкой!!!!!????????
Добавлено (01.Май.2011, 20:28:55)
Neo,мне тоже говорили что форсы не родные и переливают,а на втором пацан так выставил,едет обалденно,но расход здаровый,выхлоп и свечи черные и такое впечатление как движок подтраивает!!!!!!!
ptwДата: Воскресенье, 01.Май.2011, 21:09:07 | Сообщение # 464
батарейки на прошивке кончились езжай снова к чиперу , шучу smile
а как ты замеряешь ?
может датчик уровня врет каждый раз по новому .
Если все в норме - ремень ГРМ стоит по меткам ,свечи ,провода ,бегунок , катушка в трамблере ,масса прикручена с хорошим контактом к двигателю снизу ,насос нормально качает 3 бара , RCO не зажато и не зашкаливает .
Остается либо течет от бака до двигла ,либо регулятор давления .
Есть еще датчик давления в коллекторе , его можно проверить , не работает как надо ,поставить от жигулей или волги.
Форсы ты я так понял менял , не в них значит беда.
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 01.Май.2011, 21:09:53
gm1984Дата: Понедельник, 02.Май.2011, 00:44:19 | Сообщение # 465
Первое что посоветую, не путай таз с "корытом",второе почитай все что интересует внимательно, третье если кто копался в мозгах твоей машины ответа не найдешь. ptw, ты уверен что часть этих причин нельзя исключить? Исходя из симптомов. (Ивиняюсь за жесткость) но, заметил такую хрень что многие предпочитают получить ответ конкретной ссылкой.
Сообщение отредактировал gm1984 - Понедельник, 02.Май.2011, 01:08:05
