Расход топлива
ТепловозикДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 11:44:23 | Сообщение # 166
[/offtopic]
При чем тут тема Расход топлива???
Добавлено (02.Авг.2010, 11:44:23)
[offtopic]
Quote (ruslanka)
недавно приобрел себе эсперо, прокатался немного все устраивало сейчас машина начала дергатся при разгоне в чем может быть проблема, прогорели свечи хотя ставил их 2 недели назад...
[/offtopic]
andru4994Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 22:47:52 | Сообщение # 167
всем привет
Добавлено (05.Авг.2010, 22:47:52)
Тоже очень долго боролся с расходом. Было по городу 11,5 по трассе 10. Поставил 107-е форсы стало 10,5 и 9 соответственно. Затем поменял средний глушитель и о чудо по городу и по трассе (140-160) 7л по трассе 120 5,5л.
DAEWOO Espero CD 1998г.
saper_04Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 23:05:31 | Сообщение # 168
Quote
andru4994, в Ижевске автобаны проложили что ли, что ты по городу 140 выжимаешь ?
andru4994Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 14:38:54 | Сообщение # 169
По городу есть где и 160 выжать, но 140 по трассе написано же
Andy-88Дата: Суббота, 21.Авг.2010, 19:32:24 | Сообщение # 170
Всем привет! наконец-то добился хорошего, для меня, расхода на машине, после того как заменял форсунки, свечи, провода, бенугок и почистил катушку, и спасибо SOBR за помощь с ремонтом потенциометра, расход у меня на данный момент составил приблизительно 11 литров на сотню с учетом того что ездил я совсем не спокойно, двигетель иногда крутил до 5 тыс., да и разгонялся резко, хотя раньше я ездил на много спокойнее и еле укладывался в 12.5-13 литров. Самый правильный способ уменьшить расход - это поставить форсы БОШШ и убавить напряжение на потенциометре.... всем удачи
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ptwДата: Суббота, 21.Авг.2010, 20:39:55 | Сообщение # 171
Quote (SOBR)
убавил RCO снижение расхода максимальное
как убавлял ?
Andy-88Дата: Суббота, 21.Авг.2010, 22:12:18 | Сообщение # 172
ptw, Собр закрутил потнциометр до конца (крутить RCO против часовой стрелки), в этом положении у него получилось напряжение на выходе 200 mV, но это он измерял с помошью диагностики, т.е подключал к компу, я же мерил тестером непосредственно на самом потенцирметре, у меня показывало какие то несусветные цифра, в данный момент у меня по тестеру на выходе 1190 mV.
saper_04Дата: Суббота, 21.Авг.2010, 22:19:44 | Сообщение # 173
Andy-88, померей пожалуйста напругу у себя на потенциометре между средним проводом(их там вроди три на потенциометре) и массой
Fess-1984Дата: Суббота, 21.Авг.2010, 22:24:34 | Сообщение # 174
Andy-88, А можеш написать артикул твоих форсунок? и если не сложно то как поставил, как встали?
Можно в личку.
Andy-88Дата: Суббота, 21.Авг.2010, 22:40:17 | Сообщение # 175
saper_04, Я мерял тестором в минивольтах,если не изменяет склероз, между корпусом и и средним контактом, на холодную 1.20, на горячую 1.19!
Добавлено (21.Авг.2010, 22:40:17)
Fess-1984, Ставил как и все БОШШ107, еле нашел, незнаю как у всех, гемор есть в том что они не встают как надо, посадил на саморезы, завтра фото выложу если надо!небыло времени заморачиваться на какие либо крепежи, пока крепко сидят!
Fess-1984Дата: Суббота, 21.Авг.2010, 22:43:56 | Сообщение # 176
Quote (Andy-88)
Очень надо.
Quote (Andy-88)
БОШШ107
Блин, сколько искал в магазинах 107, говорят нет таких говорят есть только 406, вот и вопрос чё за форсы 107? У тебя код ихний не записан нигде случайно?
Taran290Дата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 01:21:24 | Сообщение # 177
Fess-1984, об этих речь http://s51.radikal.ru/i131/0901/e3/095ee9d608ee.jpg
Taran290
Fess-1984Дата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 01:27:41 | Сообщение # 178
Taran290, Так 107 это конец кода? Тогда вопросы сняты. Спасибо.
Andy-88Дата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 11:50:17 | Сообщение # 179
ptw, Форсунки БОШ ГАЗовские с большей производительностью, видимо поэтому так и выходит что зажимаешь до конца потенциометр, а машина еще прекрасно ездиет и расход меньше...
Quote (ptw)
а по идее при убавлении СО бензина меньше идет.
совершенно верно, потенциометров мы уменьшаешьвремя открытия форсунок.
35Дата: Среда, 15.Сен.2010, 11:05:18 | Сообщение # 180
Привет всем!!! Помогите пожалуйста я заливаю 20литров и проезжаю всего 100-105км! sad Что мне делать? У меня Espera 2.0
Сообщение отредактировал 35 - Среда, 15.Сен.2010, 11:10:34
