  • Страница 3 из 4
Переходил-ли кто на 80-й бенз
doktor90Дата: Среда, 26.Янв.2011, 00:00:57 | Сообщение # 31
80-ку в камаз лейте, не убивайте машины! Положено 92 95 его и лейте
Добавлено (26.Янв.2011, 00:00:57)
Quote (Stax)
Относительно 80-го расход возможно и ниже, но как могу сказать по собственному опыту расход 92-го и 95-го почти идентичен, да и по тяге не заметно. Первоначально катался именно на 95-м, правда с фишкой на 80. Снял фишку и залил 92-й, разницы не увидел.
Ну не скажи! Разница по динамике 92 и 95 ощутима очень хорошо!! А на кой 80-ка вам сдалась?? разница в цене 2 рубля а ремонта форсунок потом на 20 штук!
Сообщение отредактировал doktor90 - Вторник, 25.Янв.2011, 23:59:58
sd2411Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 13:39:21 | Сообщение # 32
Здравствуйте!
Возник вопрос по поводу расхода газа на эспере. У меня стоит "колтек вг 392" 3-е поколение. расход по трассе 50 литров=500 км. если ехать чисто по трассе. По городу 10 литров=65км.
Недавно поставил на фишку регулировки зажигания 3 перемычки (Н-80). Также посматрел форум нексии и убрал глухой отросток с воздухана, вместо него обмотал обычной ветошью в несколько слоев и зажал хомутом. Также не работали заслонки обдува в салоне - поставил вакуумный шланг на место и все заработало.
После этих 3-х действий по городу на 20 литрах проехал 143км. по тассе не пробовал еще. Тяга стала намного лучше. И раньше на газу если больше 2200 об\мин ехать не хотела. Теперь движок крутится чуть не до красной зоны и все отлично!
Вопрос в следующем - как вы думаете благодаря чему снизился расход и улучшилась тяга?
Заранее благодарен!
StaxДата: Вторник, 15.Фев.2011, 14:49:20 | Сообщение # 33
Ввиду того что по в скорости вступающим в силу нормам Евро вообще планируеться исключить из продаже любой бензин ниже 95-го на территории Росси, тема становиться несколько неактуальна.
Andy-88Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 15:28:46 | Сообщение # 34
Quote (Stax)
Если убирут все что ниже АИ 95, то на чем будут ездить газончики, москвичи и др. автопром кот заправлялся АИ 80?
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
StaxДата: Вторник, 15.Фев.2011, 15:46:26 | Сообщение # 35
Quote (Andy-88)
АИ 80
А кто им мешает заправляться 95-м? В Финке к примеру ниже 95-го не найдеш.
Andy-88Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 16:25:12 | Сообщение # 36
Quote (Stax)
А как же "клапана прогорят", или это все миф?
StaxДата: Вторник, 15.Фев.2011, 16:54:11 | Сообщение # 37
Quote (Andy-88)
Ну, с большим октановым числом в теории могут.
Просто отойдут в мир иной машинки и все.
sd2411Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 21:51:48 | Сообщение # 38
В РБ не собираются отменять продажу колхозного бенза. А для меня эта тема актуальна еще тем что стоит газовое оборудование. А у газа октановое число 105. Вопрос в следующем - как вы думаете благодаря чему снизился расход и улучшилась тяга?
Т.Е. если зажигание настроено на Н-80 а заливается топливо с октановым числом 105 то по логике расход должен меньше стать или я ошибаюсь?
ptwДата: Вторник, 15.Фев.2011, 22:07:03 | Сообщение # 39
sd2411,
ты не сравнивай газ , он уже готов ,а бензин идет смесью ,после преобразования.
Добавлено (15.Фев.2011, 22:07:03)
чем меньше октановое число тем быстрей сгорает
sd2411Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 22:10:01 | Сообщение # 40
т.е то что я перемычку на 80-й поставил на расход газа это никак не повлияло?
Orange53Дата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:54:38 | Сообщение # 41
Ежедневно пользую 80й бенз тк 92 идет с убийственными присадками типа фероцен"а
фишка без перемычек (91) пробовал переключать на 80 машина начинала тупить расход увеличивался примерно на 1,,2л
Если ускорятся правильно то детона практически не бывает . Расход в среднем по городу от 10 до 12л
ARTEMIDIESДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 20:34:32 | Сообщение # 42
у нас 80 практически уже и нет)) заменили на 95 G с присадками
YaderschegДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 09:29:17 | Сообщение # 43
Orange53, а подробней можешь рассказать? фишку в каком положении ставить? как машина себя ведет?
Orange53Дата: Суббота, 26.Ноя.2011, 08:20:07 | Сообщение # 44
Quote (Yaderscheg)
Едет "нормально" , конечно падение мощности по сравнению с 95м чувствуется но в городе для спокойного режима пойдет , фишка лично у меня стоит в "нулевом " положении те нет никаких перемычек , по умолчанию это 91, детон конечно есть но не много и не долго и то если резко давить с низких оборотов . пробовал переключать на 83 (все слоты фишки замкнуты) ...не понравилось тупила , расход чисто субъективно увеличился от 1до 2х Л .
kolevolДата: Среда, 04.Янв.2012, 18:45:04 | Сообщение # 45
что сказать, я со своей всё пробовал и перемычку ставил и головку растачивал и ездил на таком гов.е, что не пожилаешь и врагу, както раз запраил на заправке 76 дешовый бензин, ну рубля на 5 дешевле он норального, литров 10, поставил на стоянку, ну проехал может километров 10, а утром пришёл и не смог завести, мёртвая, крутит , а не заводит. пришлось вскрыть голову, попал тогда я на два рокера, растредвал и два клапана и соответственно на прокладки и время, пока была раскидана головка мы её увеличили камеру сгорания под 76, собрал, да почувствовал сразу , мощность упала, расход такой же остался как и на 92, да ещё тут и 76 запретили, короче снял я опять головку и торцонул её под расчёт 95 бензина, примерно 2 мм сняли, собрал, сейчас езжу и на 92 и на 76, ни чего не переключаю, просто гарцуешь меньше когда 76, всёже детонация прослушиваеться. а дешёвый бензин теперь нек заливаю
  • Страница 3 из 4
