  • Страница 3 из 4
Подсос воздуха???
Гоша07Дата: Среда, 23.Мар.2011, 20:00:32 | Сообщение # 31
это да, но чтобы не сломать мозг можно почитать только несколько последних абзацев.
cyklonДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 22:03:04 | Сообщение # 32
Ребята, есть причины полагать наличие подсоса воздуха. Подскажите пожалуйста наиболее вероятные места подсоса воздуха. И наименее вероятные тоже. И если можно самому их как то определить подскажите как. Потому как на сто это нахер никому не надо говорят все хорошо. За раннее благодарен.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
kostroma21Дата: Воскресенье, 13.Май.2012, 22:31:54 | Сообщение # 33
Quote (cyklon)
У меня была дырка в заглушке впускного колектора.Слышалось шипение.По звуку определить место не смог.
Нашёл случайно:чёта шарил между колектором и моторным щитом...руку присосало...аж подпрыгнул от испуга biggrin .Вылечил хлодной сваркой.Сейчас обороты стоят как вкопаные.
На СТО когда искали подсос обрызгивали вероятные места подсосов из аэрозоля для чиски карбов...и слушали изменения в работе двига.Не туда брызгали.
cyklonДата: Понедельник, 14.Май.2012, 11:33:27 | Сообщение # 34
kostroma21, спасибо за помощь, попробую сегодня своими силами поискать, на работе как раз есть аэрозоль этот для чистки карбов.
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 12:03:02 | Сообщение # 35
cyklon, Проверь есть ли на РХХ уплотнительное кольцо.Ато бывает теряется.
PahelloДата: Понедельник, 14.Май.2012, 12:41:01 | Сообщение # 36
cyklon, Можно и WD побрызгать.
cyklonДата: Понедельник, 14.Май.2012, 13:04:40 | Сообщение # 37
короче добрызгал я весь балон, никаких изменений в работе двигателя не заметил, только у меня нет прокладки дроссельной заслонки, заместо нее приколхожена картонка. Это когда узел дроссельный снимали и чистили тогда и обнаружилось что прокладки нет и человек сделал из картонки. Короче может показалось, но похоже когда на это картонку пшикал вроде пузырки появлялись. Может быть такое?
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 13:36:55 | Сообщение # 38
Quote (cyklon)
Может быть такое?
По моему нет.С наружи атмосферное давление больше чем в колекторе.
Добавлено (14.Май.2012, 13:36:55)
Quote (cyklon)
У меня тоже стояла бумажная прокладка...сделал из паронита 1мм.
cyklonДата: Понедельник, 14.Май.2012, 16:12:22 | Сообщение # 39
kostroma21, понял спасибо, но я все равно заказал новую благо у нас оригинал стоит почти 2$ biggrin , заодно как снимать будут дроссель тогда и посмотрю есть ли колечко на РХХ.
Добавлено (14.Май.2012, 16:12:22)
Pahello, kostroma21, ребята а на что еще стоит обратить внимание(какие еще распространенные места могут быть)?
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 17:59:47 | Сообщение # 40
Quote (cyklon)
Резинка РХХ,прокладка заслонки,прокладка впускного колектора,ДТВ в впускном колекторе,подвод трубок к дроссельному узлу с низу(можа какая соскачила)Проверь прокладку рециркуляционного клапана и сам клапан(а лудче вообще его заглушить...чтоб не думалось).Ну и как у меня...заглушка впускного колектора. biggrin
cyklonДата: Понедельник, 14.Май.2012, 18:37:53 | Сообщение # 41
kostroma21, по поводу рециркуляционного клапана, то его у меня как я понимаю нет, у меня лямбда стоит. А по поводу всего остального спасибо, короче без ямы я так понял не разобраться, так что наверное перенесу на недельку я поездку на СТО. А уже на станции буду знать какие вопросы задавать по поводу подсоса, а то раньше спрашивал подсоса быть не может, все говорили да нет все пучком, теперь по пунктам смотреть будут. Датчик температуры воздуха в впускном коллекторе про который ты написал, я так понимаю он у меня перед воздушным фильтром стоит, у меня 1,5 16кл.? Еще раз спасибо.
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 18:47:02 | Сообщение # 42
На счёт полторашек я не знаю чё и где smile
cyklonДата: Вторник, 15.Май.2012, 11:06:29 | Сообщение # 43
kostroma21, еще раз спасибо за помощь, будут новости маякну.
alatorДата: Четверг, 18.Окт.2012, 21:12:55 | Сообщение # 44
cyklon, ты подсос таки нашёл или нет?
Мне сегодня помыли дроссельный узел, почистили форсунки, рампу и заглушили ЕГР. После сборки появился звук всасываемого воздуха в районе гофры на дросселе. Полчаса стетоскопом слушали мотор, подсос так и не определили. Где искать блин???
Chevrolet Evanda
kostroma21Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 00:35:03 | Сообщение # 45
Quote (alator)
Стетоскопом ты его наверное никогда не найдёшь...им механические шумы хорошо искать.Я у себя подсос нашёл методом ощупывания на рабочем двиге ...Меня присосало biggrin В этой зоне находятся:генератор,Гур,помпа и ремни которые могут издавать похожие звуки.Гену и гур и ролик легко просчитать на шум с помощью молотка smile исключив из работы.
  • Страница 3 из 4
