Щель капота
serjikДата: Суббота, 05.Дек.2015, 10:26:14 | Сообщение # 1
Подскажите как устранить щель между капотом и крылом? Щель как бы между крылом и капотом и тут же по высоте
Прикрепления: 6100799.jpg (145.4 Kb)
gennadichДата: Суббота, 05.Дек.2015, 10:42:07 | Сообщение # 2
На своем авто менял крыло переднее левое... Зазор выставлял по месту с помощью саморезов (заточены под ключ на 10), крепящих крыло к кузову. 3-4 мм можно выиграть таким способом. Можно и капотом регулировать, чтобы зазоры слева и справа были одинаковыми. Зазор по высоте при такой регулировке должен уйти, если металл ровный.
serjikДата: Суббота, 05.Дек.2015, 15:24:16 | Сообщение # 3
Спасибо буду регулировать
gennadichДата: Суббота, 05.Дек.2015, 18:31:38 | Сообщение # 4
serjik, есть еще один момент. Если "перестараешься" с крылом, то может дверь цеплять крыло. У меня так было и регулировал "на сколько можно было". Потом "помогал" капотом и вторым крылом. В результате зазоры стали одинаковые (на глаз).
serjikДата: Суббота, 05.Дек.2015, 20:13:28 | Сообщение # 5
спасибо учту
LexaRnDДата: Четверг, 17.Дек.2015, 22:29:50 | Сообщение # 6
Аналогичный вопрос по багажнику - после дтп из-за изгиба заднего крыла перекосило крышку багажника - при закрытии упирался в крыло и наперекос закрывался. Сейчас крыло выровняли зазоры все ок, но вот крышка багажника с той стороны куда задралась(со стороны целого крыла) так задрана и осталась, меньше но все же.. как выровнять? Т.е. со стороны однго крыла все ок а с другой стороны багажник выше получился.. Надеюсь понятно объяснил. Регулируется ли это?
Сообщение отредактировал LexaRnD - Четверг, 17.Дек.2015, 22:31:00
kostroma21Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 00:45:32 | Сообщение # 7
Открой багажник...с той стороны где крыло вровень с крышкой под крышку положи деревянный брусок или кирпич замотаный в тряпку ...между крышкой и корпусом будет щель...а на другой конец крышки нажми несколько раз без фанатизма.Всё выровняется...не боись smile
LexaRnDДата: Пятница, 18.Дек.2015, 10:24:23 | Сообщение # 8
спасибо попробуем smile
kostroma21Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 13:09:44 | Сообщение # 9
Цитата LexaRnD ()
спасибо попробуем
Главное...не боись smile
Если перестарался то просто перенеси "подкладку на другю сторону и повтори попытку с учётом ошибки smile
LexaRnDДата: Пятница, 18.Дек.2015, 17:30:15 | Сообщение # 10
а за счет чего помогают такие манипуляции? там есть возможность регулировки получается?
kostroma21Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 18:11:36 | Сообщение # 11
Регулировать вроде можно немного в горизонтальной плоскости а в вертикальной можно только за счёт "деформации" крышки.Таким же методом и боковые двери подгоняются smile
