Наружная ручка задней двери
wap87Дата: Среда, 19.Мар.2014, 00:12:34 | Сообщение # 1
Есть у кого то подробный мануал как заменить наружную ручку задней двери ?
LinkДата: Среда, 19.Мар.2014, 00:30:29 | Сообщение # 2
очень просто, открываешь дверь, снимаешь элемент где стоит кнопка эсп, откручиваешь болты держащие ручку, сверху один, второй снизу под крышкой декоративной, снимаешь курок замка, снимаешь обшивку, отдираешь пленку защитную, откручиваешь крепление ручки наружней на двух гайках, отцепляешь тягу и все.
LexaRnDДата: Среда, 19.Мар.2014, 15:21:09 | Сообщение # 3
пункт : снимаешь элемент где стоит кнопка эсп, можно опустить, т.к. ничего не мешает разъединить клемму уже после снятия обшивки, длины провода хватает, а если ковырять кнопку - можно её поцарапать/испортить внешний вид.
LinkДата: Среда, 19.Мар.2014, 21:05:00 | Сообщение # 4
как ты снимешь обшивку если ручка прикручена на болт под этим элементом?
LexaRnDДата: Суббота, 29.Мар.2014, 20:33:32 | Сообщение # 5
только сейчас понял о каком элементе речь)) Оказывается о кармане или как там он называется) так он от кнопки ЭСП чуть ли не в полуметре) или я плохо себе представляю заднюю дверь)
Сообщение отредактировал LexaRnD - Суббота, 29.Мар.2014, 20:46:14
unf1984Дата: Суббота, 29.Мар.2014, 21:13:09 | Сообщение # 6
Пластиковая ерундовина, на которой и расположена кнопка ЭСП, закрывает верхнюю часть ручки (и соответственно верхний болт крепления ручки).
Она на защелках, легонько поддевается и снимается, открывая доступ и к разъему ЭСП, и к болту.
LexaRnDДата: Суббота, 29.Мар.2014, 21:54:41 | Сообщение # 7
Опа спасиб, буду знать.. только с передних снимал а на задние как-то и внимание не обращал)
