замерзший ЦЗ ((
PioNeerДата: Среда, 04.Дек.2013, 12:21:57 | Сообщение # 1
в общем день был и так не очень а тут еще и замок левой двери не хочет отрываться, ну думаю фиг с тобой, залез через пассажирскую дверь, завел, думаю поработает и отогреется, при этом солдатик двери ходил вверх вниз, но вверх он выходил не до конца, при этом срабатывал цз на все остальные двери.....и вот тут началось самое интересное. после почти 2х часов ожидания, замок так и не отогрелся, решил потянуть чуть сильнее "солдатик" и вуаля он вмсете с тягой оказался у меня в руках......при этом дверь то открылась, но....цз теперь не работает....что могло случиться??или тяга от солдатика связана как то с цз?
unf1984Дата: Среда, 04.Дек.2013, 12:53:37 | Сообщение # 2
Обшивку-то сними. Пока писал-уже б снял пять раз и посмотрел.
PioNeerДата: Среда, 04.Дек.2013, 15:04:33 | Сообщение # 3
по холоду то? никайф как то
Spentem883Дата: Четверг, 05.Дек.2013, 18:38:49 | Сообщение # 4
Группа: Удаленные
Так тебе в любом случае снимать обшивку надо будет...
Можно конечно протянуть USB провод от машины к компу и зайти на форум,но не факт что поможет!:)
PETER973Дата: Четверг, 05.Дек.2013, 18:56:28 | Сообщение # 5
Ну кайфуй через пассажирскую дверь biggrin biggrin biggrin
Spentem883Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 09:15:18 | Сообщение # 6
Группа: Удаленные
PETER973, По ходу автору помог вариант с USB! biggrin Или он решил послушаться тебя.Одно из двух!:)
YriyДата: Пятница, 06.Дек.2013, 13:28:20 | Сообщение # 7
У нас + . Оттаяло все само. biggrin
PioNeerДата: Пятница, 06.Дек.2013, 19:28:49 | Сообщение # 8
biggrin да, оттаяло
YahorДата: Пятница, 06.Дек.2013, 22:59:49 | Сообщение # 9
У тебя на двери декоративная заглушка( которая идет в продолжение резинки вдоль стекла) есть? Сними обшивку, отклей пленку, просуши и смажь механизм замка чем-нибудь вроде силикона.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
Сообщение отредактировал Yahor - Пятница, 06.Дек.2013, 23:00:10
LexaRnDДата: Среда, 11.Дек.2013, 21:01:12 | Сообщение # 10
оттаяло говорите??) А чего со второго-третьего раза в среднем ЦЗ открывается? разобрать и смазать надо механизмы всех дверей? Почему-то всегда думал (да и спрашивал) что если на водительской ЦЗ не откроется то и остальные тоже а оказалось передние двери, в т.ч. водительская не открылись.. а задние норм открылись. Пришлось через зад прорываться)) Ибо на передней замок крутил - толку ноль, хотя личинка проворачивалась как положено..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Среда, 11.Дек.2013, 21:16:12
